документы по прокладке кабеля
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > документы по прокладке кабеля
Непрочитано 09.07.2012, 02:35 #1
primal
оформляю документы по прокладке кабеля открытым способом, весь кабель напряжением до 1000 В. Подскажите пожалуйста какие еще необходимо оформить документы кроме кабельного журнала. сомнений много, так как в данном случае точно не составляется акт прогрева кабеля и акт осмотра кабеля на барабане. в общем тону ребята. спасайте
Непрочитано 09.07.2012, 14:43
Redj-ЭС
г. Подольск
нужны акты...:
подготовки трассы...
прокладки кабеля...
засыпки песком...
укладки кирпичей... (< тут акт приемки кирпичей...)...
обратная засыпка и прокладка сигнальной ленты...
можно еще акт присутсвия составить...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 14:50
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
primal, РД-11-02-2006 Вам в помощь...
cancercat вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 17:50
KarpAS
строительство
Нада:
протокол осмотра и проверки кабеля на барабане перед прокладкой+схема )))
акт разбивки траншеи+схема
акт разработки траншеи+схема
акт устройства первого слоя постели+схема
акт на защитные трубы при пересечениях+схема
акт приемки траншеи, каналов и блоков под монтаж кабелей+схема
акт прокладки кабеля+схема
акт устройства второго слоя постели+схема
акт присыпки грунтом+схема
акт прокладки сигнальной схемы или защитой кирпичом+схема
протокол измерения сопротивления изоляции кабеля после прокладки+схема )))
акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием +схема
акт засыпки траншеи грунтом+схема
профиль трассы
журнал прокладки кабелей
кабельно-трубный журнал
а, гулять-так гулять:
акт концевых заделок+схема
акт подключения жил кабеля+схема )))
KarpAS вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 18:39
cancercat
KarpAS, а если там того кабеля 350 метров - тоже всё это оформлять??? Да ну нафиг, кто это всё делать-то будет...
Непрочитано 09.07.2012, 19:24
KarpAS
строительство
ПТО, им за это денежки платят ))) Делал один акт ОСР на весь кабель, а если позволяют, то разом и на все светильники с коробками, ну максимум писал еще журнал прокладки кабелей по группам
Последний раз редактировалось KarpAS, 09.07.2012 в 20:34.
KarpAS вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 05:45
Redj-ЭС
г. Подольск
KarpAS, у тебя правильный перечень... но маловат...
а какие еще документы можно составить...?
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 09:52
cancercat
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
Очередной раз... Да, ПТО оформляет исполнительную. Но это не ИХ обязанность! Строго говоря, у нас даже должности "инженер ПТО" нет. Есть должность "инженер по ПОДГОТОВКЕ производства". А оформление актов никак к подготовке не относится, это, скорее, завершение. Инженер ПТО должен ППРы рисовать и согласованиями заниматься, но никак не актами. Получение разрешения на строительство - тоже дело ПТО. Актами должны заниматься мастера-прорабы-начальники участков. Если актов много, должен на участке быть специальный человек (как правило, техник), который только этим и занимается.
Непрочитано 11.07.2012, 18:08
KarpAS
строительство
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
С чего это правильный? Кабель открытым способом! Много чего можно, а нада?
KarpAS вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 03:06
Redj-ЭС
г. Подольск
открытым способом...
этож хорошо... всё навиду...
акт монтажа кронштейнов на несущей поверхности...
акт затяжки хомутов...
акт прикрепления маркировочных бирок...
ды на всё можно акт составить...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 15:41
KarpAS
строительство
ага, забыли еще акт на выполнение надписей на бирках, а то могут же повесить пустые. Плюс остановка работы, если не подписали каждый акт со схемами, глядишь через месяц закопаете траншею 10м )))
KarpAS вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 15:52
А тех, кто будет принимать документацию спрашивали? ИМХО надо подойти к ним с РД-шкой и спросить, что им из этого надо, желательно, чтобы представитель эксплуатации своей рукой галочки поставил.
Непрочитано 14.07.2012, 17:48
KarpAS
строительство
В РД перечня нет, но думаю нормальный человек не будет требовать акты на бирки. Спрашивать бесполезно, есть нормы или хотя бы справочники старые
KarpAS вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 21:38
Был уверен, что это ссылка вот на эту инструкцию: Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам
Я работал по ВСН 123-90
Непрочитано 16.07.2012, 11:30
KarpAS
строительство
По ВСНу нужно делать всего два акта: один на траншею с постелью и трубой, а другой на кабель после того как защитили кирпичом. Оба на кабель 1000В и выше
KarpAS вне форума
Нужно посчитать кабель Shoorup Программирование 122 06.02.2020 14:09
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23
Прошу совета: кто должен запроектировать прокладку кабеля связи методом горизонтально-направленного бурения? Ranli Организация проектирования и оформление документации 23 09.02.2010 16:39
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55
