Расчет, проверка сечений элементов каркаса существующего здания
рук.гр.
Уфа
Есть альтернативное решение:
1. Произвести расчет рядовой фермы вручную. 2. Выполнить отдельную подробную модель фермы с учетом конструктивных особенностей (ввести пластинки и параллельные прокатные профили в поясах и стойках фермы). NB: Мне представляется, что пластинки сплачивают элементы сжатых стоек и растянутого пояса, тем самым обеспечивают необходимую устойчивость сквозных элементов. |
рук.гр. Регистрация: 29.03.2010
Уфа
Отдельную ферму считать - не будет учитываться пространственная работа каркаса, заказчик очень требовал, чтобы все связи и по нижнему и по верхнему поясу были учтены.
В скаде нижний пояс ведь задан как один стержень, а не как два. |
Надо взять стат расчет и проверить все стержни согласно существующему сечению.
В SCADе, да, авот в SCAD office реально. Конечно придется что-то и ручками посчитать. Кто вам мешает в конструкторе сечений определить, геометрические характеристики существующих стержней? Дальше всё по стандартному алгоритму. |
Предоставить ручной расчёт полностью - без скадов.
Если заказчик действительно разбирается в строймехе - то у него очень много вопросов помимо тех которые Вы озвучили здесь. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 13.04.2013 в 18:11. |
Уфа
Речь идет конкретно о соединяющих пластинках, идущих шагом 800 мм. Если честно конструктором сечений не пользовалась, да и думаю, как там можно задать сечение с пластинками шагом 800 мм?
Цель этого расчета - определить нужно ли усилять фермы и насколько? Получается, если я сделаю вручную расчет одной фермы, то пространственный расчет в скаде вообще не нужен был тогда. Думаю, что буду выглядеть каким-то дилетантом. На данный момент заказчик прислал письмо с конкретными вопросами, отвечать буду только на них. Последний раз редактировалось annonciation, 13.04.2013 в 18:51. |
Бред какойто все эти и подобные темы. "Я хочу заказчику обосновать расчёт здания, но вот не знаю как учесть в расчёте пластинки. И вообще буду считать не всё здание, а только фермы, потому что я так решила, да и в письме больше ни про что не спрашивается". Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 13.04.2013 в 18:59. |
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Вот они, специалисты старой советской закалки! Сразу чувствуется Школа! Ну прямо не в бровь, а в глаз!
Всё не так!
Вы же специалист. Вы должны серьёзнее подходить к решению вопросов, т.е. как инженер. А если заказчик ни в чём на самом деле не разбирается и просто глумится над инженерами?! Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 13.04.2013 в 19:08. |
Уфа
Конечно я серьезно подхожу к этому вопросу, думаете развлекаюсь? мне же снимать все замечания. Опыта по работе в скаде мало.
Я с заказчиком созванивалась как-то, так он мне начала 1000 вопросов подряд, не давая мне ответить даже, ну я и трубку положила, жесть. Он бывший военный, да со всеми он так. Ну так ладно нижний пояс, рассчитаю вручную еще, да вот он еще требует, чтоб были учтены пластинки, соединяющие уголки в вертикальных и горизонтальных связях, вот это ересь какая-то. Мне бы грамотный ответ дать с точки зрения конструктора, что не нужно их учитывать. Последний раз редактировалось annonciation, 13.04.2013 в 19:14. |
annonciation
Я не хотел больше отвечать, по вашей просьбе - но всё таки. Обратитесь к специалистам. Это будет и быстрее и специалист Вам объяснит вопрос и Вы разберётесь. Я например не являюсь специалистом по данным вопросам только потому, что даже не способен уяснить вопрос. Извините. |
Харьков, Украина
А зачем Вы задали предельную гибкость для растянутых элементов 150? И уголок у Вас в схеме не 100*75*8 как написано в первом посте.
upd. Извиняюсь, не внимательно посмотрел схему. Ферма примыкает жестко к колоне, приопорный участок нижнего пояса сжат и для него предельная гибкость принимается как для сжатого элемента. Последний раз редактировалось ZVV, 13.04.2013 в 20:48. |
Уфа
специально гибкость не задавала, как было, так и стоит,
сечение уголка в схеме 110х70х6 заменила, т.к. изначально не нашла такой, какой нужен нет-нет, не нужно обсуждать программу и мои ошибки в расчетной схеме, мне нужен ответ про пластинки или хотя бы толчок к дальнейшим действиям (не пинок только ![]() |
Здесь нужен не опыт в СКАДе, а знание сопромата и строительной механики.
Их нужно учитывать. |
Посоветуйте! Расчет осадок фундаментов существующего здания при влиянии на него строящегося | Drake | Основания и фундаменты | 21 | 28.01.2019 12:56 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет каркаса здания в серии 1-020 | PBaga | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 21.11.2013 14:43 |
Расчет монолитного каркаса | kRAN | Расчетные программы | 1 | 20.11.2006 06:49 |
