Способ создания и триангуляции контура пластины.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Способ создания и триангуляции контура пластины.
Непрочитано 14.04.2013, 20:06 #1
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Добрый день, уважаемые форумчане. Появился небольшой вопрос по моделированию в ПК Лира. Есть вот такая вот непростая оболочка (см. вложение), состоящая из стержней и узлов, нужно, учитывая общую кривизну, объединить все узлы пластинами. Каким адекватным и наиболее простым способом возможно такое выполнить, кроме как триангулировать отдельные ячейки, находящиеся в одной плоскости?
Тип файла: rar оболочка.rar (45.6 Кб, 128 просмотров)
Непрочитано 17.04.2013, 03:29
3MEi86
Хабаровск
Можно попробовать сделать пластины путем вращения образующей. Я пробовал сделать это в вашей схеме. В качестве образующей выделил канат, который идет в радиальном направлении. Задал угол поворота 360 град. с количеством сегментов - 180 шт (потому, что у вас радиальные канаты идут с угловым шагом 2 градуса). Потом выделил элементы полученной оболочки и объеденил их в блок № 1. Выделил все канаты и объеденил их в блок № 2. Далее пересек блоки. Правда триангуляция получилась жуткая в месте пересечения с канатами. Там надо как-нибудь вручную испралять. Есть ещё вариант создания оболочки по заданной функции. Если вы знаете по какому закону изменяются координаты узлов радиальных канатов (а я полагая, что вы знаете, раз создали такую схему), то по тому же закону можно и оболочку попробовать замутить. Может у кого-нибудь есть иные варианты ? Покажите, интересно будет посмотреть.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 19:45
ander
проектирование
Кемерово
если Вы не сможете задать с помощью функции или геодезического купола, т.е. стандартными средствами Лиры, поверхность, то никак проще не будет. Проще было бы задать по формуле в Лире, получив только пластины, затем экспортировав в акад, по имеющимся узлам нанести канаты с корректировкой сетки по месту треугольниками - для четверти круга, потом обратно в Лиру.
Есть вариант посерьезнее: сплющить схему, т.е. все узлы должны получить одинаковую ординату Z, затем триангулировать контур но только треугольниками через все узлы, затем вернуть всем узлам исходные ординаты Z, но здесь важна регулярность сетки в зависимости от радиуса базовых точек.
ander вне форума
Декларативный способ создания графики в AutoCAD Salt Программирование 2 14.04.2013 14:13
Задание сосредоточенной нагрузки в произвольной точке пластины созданной при помощи триангуляции Vladimir_L Лира / Лира-САПР 4 12.03.2012 18:40
Способ учета работы колонны и пластины в Gen_3dim (Ing+2006) kanonada Расчетные программы 3 11.01.2011 12:15
