Возможно ли бетонирование сваи методом ВПТ диаметром 320мм и с каркасом 180мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Возможно ли бетонирование сваи методом ВПТ диаметром 320мм и с каркасом 180мм?
Непрочитано 18.04.2013, 01:05 #1
Ванч
Всем Доброй ночи) Нужно разработать ППР, в т.ч. на устройство свай. Возникло 2 вопроса.
1. Допустим в кусте свай под колонну 4 или 6 свай. Буровая бурит сразу все в кусте или это как-то регламентируется? Чтобы не обрушился грунт? Ведь она подьъезжает непосредственно под сваю (УГБ-1 ВС-1)
2. Решил использовать метод вертикально перемещаемой трубы, глубина скважины 8м. Свая 320мм, каркас 180мм. Правильно ли я понимаю,что труба "вставляется" в каркас?? Тогда не могу найти соответствующего диаметра трубы.
Или труба вставляется между каркасом и стенкой сваи?? Тогда вроде 245мм труба проходит..
Непрочитано 18.04.2013, 09:46
Tyhig
Совсем нет данных. Плана, разреза, вида скважины, обсадная труба, диаметры, глубина, грунты, продолжительность работ...
Надо гарантировать устойчивость скважины.
Подозреваю, что расчёт тут не требуется, а хватит классификации грунта по нормам (устойчивый/неустойчивый).
Поскольку держать скважину можно до 8 часов или меньше, то её сразу надо бетонировать.
Нельзя сразу начать бурить вторую скважину, надо залить первую.
Т. к. иначе могут не справиться миксеры или насос или ещё чего случиться.
Можно бурить и сразу весь куст и метаться по всей площадке. Второе может быть обязательным из-за геотехнических требований к осадке поверхности.
Известно, что шнеки засасывают грунт, когда шнеки поднимают из скважины для очистки или насовсем. То бишь грунт вокруг оседает.
Подозреваю, что хаотичное бурение делается для равномерности нагрузок на усиление фундаментов окружающих зданий. Но здесь могу наврать.
Tyhig на форуме
Непрочитано 18.04.2013, 11:00
Fland
ПОС
Сообщение от Ванч Посмотреть сообщение
Вы 245 трубу ни во внутрь каркаса ни между каркасом и стенкой скважины не вставите. ))
Может сначала зальете, а потом каркас опустите? только скважину чуть глубже сделать придется, иначе осевший крупный заполнитель не даст каркасу встать до проектных отметок.
Fland вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 13:58
RomaV
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Видимо автор имел ввиду на каркас одеть трубу.
Ты представляешь какая хрень получится? Fland, ты много каркасов пробовал в залитую бетоном скважину опускать? - хрен опустишь. А если осядет щебень на дно, то что за бетон будет на верху скаважины?
RomaV вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 14:05
Tyhig
Не RomaV, делают и так и так.
В инете видел ролики где каркасы опускают в залитую бетоном скважину. Каркасы висят на вибраторе и заодно вибрируют бетон.
Другой вопрос, что нормами регламентируется делать только единственным образом, а как именно не помню. Вроде бы сначала каркас, а потом бетон, не помню.
Но на нормы все кладут и делают, как хотят.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 14:20
Ванч
Спасибо за ответы. А вот такой вариант как Вам, и видимо на нем остановлюсь. "Директор бетононасоса")) говорит что у него есть кишка д.125мм, которую опускают в каркас сваи на 4м и бетонируют. По моему тогда все отлично - и технолоия проще, и высота свободного сбрасывания бетонной смеси для слабоармированных подземных конструкций 6м соблюдается!
Ванч вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 14:31
Альф
мостовик
Если только насухо.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 14:35
Ванч
понимаете, тут ППР задним числом..под проверку ГСН..грунтовые воды есть то, средненько, но скажут что не было и все. Ну повезло что ли))
Ванч вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 14:50
Fland
ПОС
Лично нет, но есть технологии в которые по другому сделать не получится, я ее видел много раз, там есть только 1 нюанс который я уже описал выше.
http://www.gssm.ru/index.php?id_article=6
ТС, а по первому вашему вопросу - не получится, обрушите скважину когда будете делать соседнюю в 3Д от нее.
Fland вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 16:27
RomaV
Вооо-от, вы ребята сначало попробуйте...
А потом может и другим советовать этот способ не захочется.
RomaV вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 17:27
Tyhig
Ну так и бетон бывает мелкозернистый.
Я не защищаю этот метод. СНиПом вроде бы регламентируется сначала каркас опускать, а потом бетонировать.
Просто факт, что делают и так и так.
Сейчас не смог найти ролики, но точно видел однажды.
Tyhig на форуме
Непрочитано 18.04.2013, 17:29
Fland
ПОС
А зачем мне лично запихивать каркас? это делали в моем личном присутствии, мне этого достаточно. технику эту накупили все до черта, сдать на ее металлом?
Fland вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 18:03
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
RomaV, Технология CFA (Непрерывный полый шнек) только так и подразумевает: сначало бетон потом - каркас вибропогружением.
Хантер вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 21:46
RomaV
Да, с мелкозернистым возможно и что-то выйдет, а на щебне фигня получается - сам проверял.
RomaV вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 15:43
dimusik2013
Технолог-монтажник
Город-герой
1 способ. Грунты сухие. Используется буровая установка УГБ "Беркут" методом непрерывного (полого) шнека. Шнек состоит из секций (как раз диаметр шнека 325 мм), по мере проходки скважины наращивается. Бурится до проектной отметки низа скважины, с помощью лебедки буровой поднимается шнек, опускается армокаркас в скважину автокраном или той же лебедкой. С автобетоносмесителя методом свободного сброса заполняют скважину бетоном. Бетон должен иметь осадку конуса 16-20 см (П4).
2 способ. Грунты обводненные. Та же самая установка. Шнек используется как обсадная труба. После завершения проходки ствола скважины шнек остается и через буровой стан заполняют скважину бетононасосом. Затем его постепенно извлекают и затем уже опускают армокаркас. На практике вместо бетона используется цементно-песчаная смесь (или "пескобетон"). И эта разновидность буронабивных свай называется буроинъекционной. Под давлением эта смесь нагнетается в скважину с помощью цементной пушки. Смесь состоит из воды, цемента и крупномодульного песка.
Последний раз редактировалось dimusik2013, 24.04.2013 в 16:12. Причина: повтор
dimusik2013 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 18:09
Ванч
Так а высота же сбрасывания 6м ограничена!!! В это все упирается! Как обходить этот пункт? Просто интересно уже
Ванч вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 20:47
dimusik2013
Технолог-монтажник
Город-герой
СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы 5.12. Сухие скважины в песках, обсаженные стальными трубами или железобетонными оболочками, а также необсаженные скважины, пробуренные в пластах суглинков и глин, расположенных выше уровня подземных вод и не имеющих прослоек и линз песков и супесей, разрешается бетонировать без применения бетонолитных труб способом свободного сброса бетонной смеси с высоты до 6 м. Допускается укладывать бетонную смесь способом свободного сброса с высоты до 20 м при условии получения положительных результатов при опытной проверке этого способа с использованием смеси со специально подобранными составом и подвижностью.
С технадзором прокатывало. На практике до 8 м специальным бетоном (удобоукладываемым) делали.
СП 46.13330.2012 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 8.13 Сухие вертикальные скважины в песках, обсаженные стальными трубами или железобетонными оболочками, а также необсаженные скважины, пробуренные в пластах суглинков и глин, расположенных выше уровня подземных вод и не имеющих прослоек и линз несвязанных и слабосвязанных толщиной более 20 см песков и супесей, допускается бетонировать без применения бетонолитных труб способом свободного сброса бетонной смеси с высоты до 6 м. Допускается укладывать бетонную смесь способом свободного сброса с высоты до 40 м с заранее установленным арматурным каркасом при наличии бункера с направляющим патрубком длиной не менее 3 м. Бетонную смесь при этом используют с подвижностью 3-6 см. Чем глубже скважина, тем меньше подвижность. Не допускается остаточный слой воды на забое толщиной более 10 см.
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи Sarman Основания и фундаменты 11 28.07.2011 17:25
