Как рассчитать требуемое сопротивление теплопередаче перекрытия над теплым подвалом?
Вообще подрузумевается что вы делаете расчет ограждающих конструкций т.е. внешних конструкций и теплообмен соответственно идет между наружной средой и внутренней.СНиП II-3-79* не предусматривает расчет сопротивления теплопередаче внутренних перегородок и перекрытий.
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
СНиП II-3-79* - давно не действует
СНиП 23-02-2003 - недействует недавно, но к нему есть СП 23-101-2004 с Приложением Т которое Вас заинтересует (ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛЫХ ЧЕРДАКОВ И ТЕХПОДПОЛИЙ) СП 50.13330.2012 - актуальный на даннымй момент документ (насколько я понимаю)
BIM for SIPs construction |
Приведенное сопротивление теплопередаче R для пола по грунту | Nordek | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 31.03.2017 09:37 |
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? | Голубев Алексей | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 30.09.2016 11:49 |
как рассчитать плиту перекрытия | nfdv | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 21.01.2012 16:50 |
Толщина стального листа для перекрытия - как рассчитать? | stnstn | Металлические конструкции | 4 | 25.07.2009 00:21 |
Экономически целесообразное сопротивление теплопередаче | SergKA | Архитектура | 2 | 18.04.2008 13:11 |
