Как правильно указывать бетон в спецификации?
уже не КМ, и не САПР
СП - это ж нормы для проектирования) в спецификации на них вряд ли можно сослаться. В спецификации обозначается не железобетон, а материал - бетон. Ни разу не видел, что бы в спецификацию заносили бетонную смесь. Возможно, правильный стандарт ГОСТ 26633-91.
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
В вопросе каша. Что именно нужно обозначить в спец-и? Может быть все-таки бетон? Или речь о сборном жб? И при чем тут гост на бетонные смеси?
Если тяжелый бетон - то ГОСТ 26633-91*, если легкий - то ГОСТ 25820-2000, если сборняк - по соответствующему госту или серии. |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Вопросы новичка по ЛИРЕ | чучело-мяучело | Лира / Лира-САПР | 2770 | 23.01.2015 10:07 |
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? | LynxM | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.05.2013 12:13 |
Вопрос по составлению спецификации на комплексы аналогичных устройств | Shwa | Машиностроение | 2 | 21.06.2012 11:02 |
