Замоченное основание фундамента
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Что значит замочено?
Замочено это когда архаровцы вызывают и говорят, что у них воды до черта, показывают море разливанное, прикидываются идиотами и просят дополнительных решений, а соответственно денег, хотя, на самом деле, они сами туда воды налили... А у вас (могу ошибаться т.к. фото низкого разрешения) видно по второй фотке по берме стоят легкие иглофильтры и проходит водосборный коллектор к УВВ ("железных ящик" наверху по центру) + в середине зумф и еще 4 иголки стоят. Воды в котловане почти нет. Вы видели проектный геологический профиль, где стоял УГВ, до водопонижения? |
Вызвать лабораторию (независимую) возможности нет так как проект государственный и на это в смете денег не предусмотрено, а пересмотреть смету вообще практически нереально. У подрядчика есть своя лицензированная лаборатория, дадут все что угодно сами понимаете. Последний раз редактировалось kosiacc, 25.04.2013 в 00:55. |
У меня тоже одни гособъекты, видал и хуже в разы того что у вас. Профиль то вы с геологией видели?
может там водоупор в 1м от дна котлована, тогда воду в принципе до конца не снять в котловане в откосах, а если его нет то можно второй ярус иглофильтров ставить на дно котлована, тогда сухо будет. |
![]() Еще хотел поинтересоватся у людей знающих. На фотках видно что в зумфе вода стоит недалеко от песчаного основания. Снип основпния и фундаменты п. 3.12 говорит что на 0,3 м от уровня воды грунт принято считать мокрым. В зумфе за водой особо не следят и она подымается как раз так что до верха песка остается 0,3м. Как мне кажется несущая способность оснлвания меняется координально и не в лучшую сторону, прав ли я? Вести с полей, а точнее со дна ![]() Дождик как раз вовремя ![]() Последний раз редактировалось kosiacc, 25.04.2013 в 19:18. |
Втрамбовывать щебень в слабое основание это нормально, у нас по проектам обычно 30см втрамбовывают и еще 30см сверху трамбуют. А у вас оно слабое? на фото - песок, а втрамбовывают в грунты похуже. + у вас еще, когда снимут водопонижение - угв восстановится и вода будет снизу переть и поднимать ваш резервуар. Может у вас нагрузка на м2 за минусом гидростатики невелика и то что есть понесет ваши резервуары с лихвой. Почему вы считаете, что ваши проектировщики и строители полные идиоты? ЗЫ: А вот что у меня было: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...5&#post1036795 Мне надо было их всех расстрелять что ли? |
Да хотя бы потому что работают вообще без проекта а представитель проектировщика ни на один мой вопрос внятного ответа не дает. Есть проблема, есть вопросы по тому что требует СНиП. Да возможно и нельзя говорить о переувлажнении основания так как не известно какая влажность этого самого основания закладывается в проект а следовательно непонятно от чего считать переувлажнение. Если проектировщик не может выпустить проект(кстати контора подрядчика) вовремя а работать подрядчик хочет то пусть сажают человека на объекте и он как человек знающий тонкости своего проекта оперативно работает с подрядчиком и корректирует его действия. Короче чтобы понимать до конца надо видеть лично. Щебень туда кстати никто не втрамбовывает толком. Не подумайте что в обиду вам, а у меня таких вещей на объекте за 6 лет никогда не было, сложности были и не такие, но всегда работал с грамотными людьми которые вопросы решали на техническом уровне и вовремя а не на уровне "а мы всегда так делали и все было нормально" Проектировщик этот уже один раз сделал проект на мачты освещения только это был не проект а китайский ребус так как 10 позиций арматуры были замаркированны 3 цифрами. Я видел кусок чертежа на армирование плиты резервуара, расстояния между сетками не указанны даже.
Последний раз редактировалось kosiacc, 25.04.2013 в 21:23. |
Правильно понижать уровень минимум на 1м от дна котлована, у вас они 70-80см не дотянули => водопонижение до конца не сработало.
Надо либо второй ярус ЛИУ/УВВ ставить, если есть куда - мощности водоносного слоя чтоб хватало. Либо делать временный дренаж глубиной до 1.5м по периметру дна котлована и между резервуаров если они не вплотную стоят, опять же если хватает ширины котлована, чтобы он не попал под фундамент. Либо оставить все как есть. )) Можете их подолбать, но они вас все равно не слушаются, так что все бесполезно. |
Сегодня все стало ясно наконец, оказывается мы строили пруд. Сегодня торжественно заполнили его водой
![]() http://youtu.be/o9D4YEfE9uk |
Самое главное не допускать напора снизу. А сверху лей воды сколько хочешь. Вон у мостовиков, затопило-откачали и так несколько раз.... Блин, а у вас борта котлована наверно серьезно размыло.... |
Угу как бы это "почти" потом боком не вылезло. Насколько я понимаю с увеличением влажности грунта снижается угол трения - а это основная расчетная характеристика. И если предположить что УГВ был достаточно не глубоко от подошвы фундамента и расчет велся на "сухой" грунт (без учета возможного замачивания) то вот такие штуки могут УГВ и приподнять локально. Вопрос на сколько по времени и уйдет ли он потом?
Я думаю они уже сняли метра 2-3 воды, и если отключат ВП то будет пруд в который можно будет нырять. Offtop: У меня в котловане поднималась вода на 8м )) Последний раз редактировалось Fland, 23.05.2013 в 11:04. |
Разгрузка фундамента - Задача. | lessness | Основания и фундаменты | 10 | 19.11.2012 20:38 |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
Свалки грунтов и отходов производств как основание для фундамента. | depak | Основания и фундаменты | 19 | 19.08.2009 20:45 |
грунт засыпки - основание фундамента | SI_06 | Основания и фундаменты | 2 | 30.03.2008 21:19 |
