Как переместить примитивы на один слой с сохранением параметров предыдущих слоев?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как переместить примитивы на один слой с сохранением параметров предыдущих слоев?
Непрочитано 25.04.2013, 09:44 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как можно переместить все примитивы на вложенном чертеже на один слой (например, "0") с сохранением параметров исходных слоев. Другими словами, после перемещения примитивов на один слой, внешний вид чертежа должен остаться прежним. Если просто взять и присвоить всем примитивам AutoCad слой "0", то они примут значение параметров этого слоя, т.е. станут белыми и тонкими. А нужно сделать так, чтобы внешний вид примитивов после перемещения остался прежним.
Благодарю!
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж 1.dwg (585.6 Кб, 672 просмотров)
Непрочитано 25.04.2013, 11:19
KSI
Калининград
Ответ ищи в ветке "Программирование", что-то подобное было.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 11:27
Profan
Похожая тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E7%E0%F6%E8%FF
Profan вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 17:00
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Как перевести линии в один слой без потери свойств
пост №6
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж 1.dwg (581.0 Кб, 594 просмотров)
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Мои макрокоманды zenon Программирование 1048 16.03.2025 07:36
Как переместить отрезки различных слоев из одного слоя в другие слои по цветам? Dyuk Программирование 37 08.05.2020 20:45
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Как перевести линии в один слой без потери свойств Andaz AutoCAD 15 26.02.2014 16:32
Возможно ли перенести примитивы разных слоев в новый слой с сохранением их прежних свойств? Gedezuk5 AutoCAD 2 16.01.2013 21:05
