Учет скального грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет скального грунта
Непрочитано 26.04.2013, 13:30 #1
ЮныйПадаван
Доброго дня, подскажите как учитывать активное давление полускального грунта если известно только Rc и уд.вес при расчете сваи по методике МинТрансСтроя.
Так же имеется сцепление 100 кПа(но что то это сомнительное данное) и можно ли взять угол Ф в пределах 45-55 град и считать скальный грунт как связный?
Расчет делается по этой методике "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНОЙ КРЕПИ КОТЛОВАНОВ МЕТРОПОЛИТЕНОВ" и при сборе нагрузок описано только как быть с связным/несвзязным грунтом.
Непрочитано 29.04.2013, 10:04
Tyhig
Если полускальный грунт - целый, невыветрелый, то и активное давление у него будет.
Но, подозреваю, что такое давление в расчётах не учитывается.
Активное давление - это когда несвязный или связный грунт давит на шпунт. А тут грунт и без шпунта возможно будет держаться. В принципе то грунт будет давить на шпунт, но только за счёт расширения при вертикальном давлении. И это надо учитывать как-то иначе, чем как активное давление...
Если бы я не нашёл методик как именно, то учёл бы как удельный вес*глубину*коэффициент бокового давления. Который вроде бы связан с коэф. Пуассона и прочими характеристиками (но здесь могу наврать, не помню уже).
Но после деформации шпунта и давления как такового скорее всего и не будет. активное давление станет пассивным...
Не знаю точно, предполагаю.
В таком грунте и шпунт не нужен. Да и как вы его забьёте в скалу то ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 13:27
ЮныйПадаван
Грунт сильно выветрылый и сверще еще лежат суглинки общей мощностью около 6 метров. а котлован расчитывается на 12 метров и крепление будет не шпунт, а сваи. Преподователь по физике ГП сказал взять значения с = 10-15 МПа, ф=35, но с таким С давлением активное будет очень маленькое, а пассивное если следовать формулам наоборот
ЮныйПадаван вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 14:43
1 | 1 #4
kruz
Сообщение от ЮныйПадаван Посмотреть сообщение
Уйдите от рекомендаций преподавателя и начните сами думать. Например в расчете металлического штыря в бетоне или дереве на горизонтальную нагрузку Вам нужны Фи и С материала? Или там считают как-то по другому.
С активным давлением сложнее. Тут так просто не расскажешь. Начинать наверно надо с учебника Зерцалова.
kruz вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи zenona Основания и фундаменты 34 20.08.2010 20:50
Расчетное сопротивление скального грунта Svolo4 Основания и фундаменты 3 20.07.2009 13:00
Учет скального основания и усиление фундаментных плит wetr Основания и фундаменты 29 13.10.2007 19:40
