Прокладка водопровода между фундаментами
Можно расстояния и уменьшить, но водопровод нужно брать в защитный футляр (труба в трубе), который выполняется из стальных бесшовных труб диаметром на 200 мм больше диаметра водопроводной трубы. Края футляра должны быть выведены за пределы фундаментов здания в обе стороны не менее чем на 5 м. Расстояния от водопроводных труб в футляре до фундаментов зданий согласовываются с водоканалом (в зависимости от назначения трубопровода, его диаметра, напора и пр.)
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело. |
Вот беда
г. Пермь
KronSerg, выкопать
![]() на самом деле, сокращение расстояний до фундаментов зданий и сооружений при прокладке футляров нормы допускают только для сетей канализации, для водопровода и технологических трубопроводов такой возможности нет. Если согласуют футляр ок, если нет, приходится выходить из ситуации по другому, поскольку как правило затрагиваются не только интересы собственника сетей в лице например водоканала. Но к ТС скорее всего это не относится поскольку Цитата:
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
г. Пермь
"еще одного" универсального выхода нет |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
г. Пермь
мы говорим
насколько я понимаю про возможность уменьшения расстояний а такая возможность в нормах не описана, похоже для канализации тоже, здесь я поторопился с ответом |
YuliyaMF, Во-первых, кто выдавал ТУ на это (и выдавались ли вообще)? Так вот он и будет согласовывать.
По прокладке водопровода в футлярах, с Водоканалом никогда проблем не было. Что под дорогами, что около фундаментов... Закладывали в проекте футляр и шли в Водоканал, который спокойно ставил печать. О нормативе даже не задумывались, т.к. никто такого не запрещал. Какой, кстати, диаметр водопровода хотите проложить?
Как переключаться между листами? | Рогатин | AutoCAD | 19 | 19.07.2019 07:57 |
Как сделать осадочный шов между двумя ленточными фундаментами, ведь подушки мешают. | Игорь13 | Основания и фундаменты | 11 | 23.04.2013 18:53 |
Расчёт затяжки между фундаментами | Isuma | Расчетные программы | 2 | 29.09.2010 13:37 |
несущий теплоизолятор (прокладка между хол. и тёп. констр.) | shishocq | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 25.08.2007 09:44 |
