Присоединение дополнительной информации к чертежу. AutoCAD 2012, C#
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Присоединение дополнительной информации к чертежу. AutoCAD 2012, C#
Непрочитано 13.05.2013, 06:41 #1
TAPRAA
до-диез
Томск
Всем привет!
Я так понимаю, всякую инфу можно помещать в свойство XData, но там есть ограничение в 16 килобайт.
Можно как-нибудь или обойти это ограничение или по другому добавить к чертежу данные?
Причем, эти данные должны храниться в какой-нибудь глобальной области не должны быть привязаны к какому-нибудь визуальному объекту.
Непрочитано 13.05.2013, 07:22
trir
А зачем?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 07:52
TAPRAA
до-диез
Томск
<phrase 1= Отправить сообщение для TAPRAA с помощью Skype™
С чертежом должны идти дополнительные данные, и если хранить в отдельном файле, то пользователь их обязательно потеряет
А этих данных много
TAPRAA вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 08:51
Petrov-Vodkin
Нужно добавлять Xrecord (не XData) в словарь именованных объектов NamedObjectsDictionary (в один Xrecord влезает до 2 Гб данных, если не ошибаюсь), хранится NOD на уровне базы чертежа, а не конкретного примитива.
Код А.Ривилиса:
[Выделить все]
[CommandMethod("addDataToNOD")]
        public void addDataToNOD()
            // получим объект редактора
            Editor ed = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
            // стартуем транзакцию
            Transaction trans = ed.Document.Database.TransactionManager.StartTransaction();
            try
                // 26. Здесь мы добавим данные в словарь именованных объектов (Named Objects Dictionary - NOD)
                // Объявим переменную типа DBDictionary. (назовём её nod). Присвоим ей значение возвращаемое
                // возвращаемое методом GetObject объекта транзакции
                // (trans). В качестве аргумента ObjectId используем
                // свойство NamedObjectsDictionaryId активной базы:
                // (ed.Document.Database.NamedObjectsDictionaryId)
                // Открываем для чтения.
                DBDictionary nod = (DBDictionary)trans.GetObject(ed.Document.Database.NamedObjectsDictionaryId, OpenMode.ForRead);
                // 27. Проверим, не было ли еще такой записи в NOD
                // Используем свойство Contains словаря в операторе "if else"
                // Заметка: поместим “}” и оператор else после шага 33. Поместим “}”
                // оператора else после шага 39
                if (nod.Contains("MyData"))
                    // 28. Объявим переменную типа ObjectId с именем entryId. Присвоим ей значение
                    // равное возвращаемому значению метода GetAt объекта NOD (DBDictionary)
                    // из шага 26. В качестве аргумента EntryName используем "MyData"
                    ObjectId entryId = nod.GetAt("MyData");
                    // 29. Если мы здесь, значит NOD уже содержит наши данные.
                    // Используем метод WriteMessage редактора. В качестве аргумента Message
                    // "\n" + "This entity already has data..."
                    ed.WriteMessage("\n" + "This entity already has data...");
                    // 30. Получаем Xrecord из объекта NOD. Объявим переменную типа Xrecord
                    Xrecord myXrecord = null;
                    // 31. Используем транзакцию (trans) и используем метод GetObject для получения
                    // Xrecord из NOD. В качестве аргумента ObjectId используем
                    // ObjectId из шага 28. Открываем Xrecord для чтения.
                    myXrecord = (Xrecord)trans.GetObject(entryId, OpenMode.ForRead);
                    // 32. Напечатаем значения из Xrecord в командную строку. Используем
                    // оператор "foreach". Используем value в качестве имени элемента цикла
                    // с типом TypedValue. Используем свойство Data объекта Xrecord из
                    // шага 31 в качестве коллекции
                    // Заметка: поместим “}” после шага 33
                    foreach (TypedValue value in myXrecord.Data)
                        // 33. Используем метод WriteMessage редактора. Используем в качестве сообщения:
                        // "\n" + value.TypeCode.ToString() + " . " + value.Value.ToString()
                        ed.WriteMessage("\n" + value.TypeCode.ToString() + " . " + value.Value.ToString());
                else
                    // 34. Наших данных еще нет в NOD, так что нужно добавить его.
                    // Переключаем переменную NOD с шага 26, в режим записи
                    nod.UpgradeOpen();
                    // 35. Объявим новую переменную типа Xrecord.
                    Xrecord myXrecord = new Xrecord();
                    // 36. Создаём список буферов (resbuf). Объявим переменную типа ResultBuffer.
                    // Инициализируем её при помощи new ResultBuffer.
                    // В качестве аргумента ParamArray используем следующее:
                    //new TypedValue((int)DxfCode.Int16, 1),
                    //new TypedValue((int)DxfCode.Text, "MyCompanyDefaultSettings"),
                    //new TypedValue((int)DxfCode.Real, 51.9),
                    //new TypedValue((int)DxfCode.Real, 100.0),
                    //new TypedValue((int)DxfCode.Real, 320.6)
                    ResultBuffer data = new ResultBuffer(new TypedValue((int)DxfCode.Int16, 1),
                        new TypedValue((int)DxfCode.Real, 320.6));
                    // 37. Добавим ResultBuffer к Xrecord используя свойство Data
                    // объекта Xrecord. (приравниваем его ResultBuffer из шага 36)
                    myXrecord.Data = data;
                    // 38. Создаём запись в NOD. Используем его метод SetAt
                    // В качестве аргумента SearchKey используем "MyData".
                    // В качестве аргумента DBObject используем Xrecord,
                    // созданную на шаге 35.
                    nod.SetAt("MyData", myXrecord);
                    // 39. Сообщим транзакции о новой Xrecord, используя метод
                    // AddNewlyCreatedDBObject транзакции (trans)
                    trans.AddNewlyCreatedDBObject(myXrecord, true);
                // Всё в порядке – завершим транзакцию
                trans.Commit();
            catch (Exception ex)
                // Возникла проблема, напечатаем информацию:
                ed.WriteMessage("a problem occurred because " + ex.Message);
            finally
                // Чтобы не случилось мы должны освободить транзакцию
                trans.Dispose();
Последний раз редактировалось Petrov-Vodkin, 13.05.2013 в 08:58.
Petrov-Vodkin вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 08:52
trir
Может OLE-объект...
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 08:56
TAPRAA
до-диез
Томск
Petrov-Vodkin, а можно поподробнее про этот словарь? Как туда помещать, какие ограничения и т.д.
trir, спасибо за ответ, но мне кажется, что решение господина Petrov-Vodkin мне подходит в большей степени)
TAPRAA вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 08:58
Владимир.
Проектирую
Сообщение от TAPRAA Посмотреть сообщение
С чертежом должны идти дополнительные данные....А этих данных много
Тогда для этого начинают использовать разные системы/базы данных
Владимир. вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 09:09
Petrov-Vodkin
Кстати да. А что за задача вообще стоит?
Если с базой данных работать, то можно, например, сделать запись в пользовательских свойствах чертежа и по ней привязываться к данным. Хош руками меняй её, хош программно.
Непрочитано 13.05.2013, 10:13
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Сообщение от Petrov-Vodkin Посмотреть сообщение
Код А.Ривилиса:
До боли знакомый код, особенно комментарии . Только в оригинале они на английском.
Это кусок из учебных материалов Autodesk по NET API AutoCAD.
Do$ вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 10:16
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
@TAPRAA,
Google забанили?
AUTOCAD DEVBLOGGERS.
Прочие варианты, выданные Google: тынц.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 12:48
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Код А.Ривилиса:
Код не мой.
Александр Ривилис вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AutoCAD Аrchitecture 2012 Настройка инструментов в стиле AutoCAD Аrchitecture 2009 Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 14.06.2012 12:11
Копирование объектов с нажатой клавишей Ctrl AutoCad 2012 Str0nger AutoCAD 6 17.05.2012 09:51
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 Fedorino AutoCAD 1 09.11.2011 09:11
AutoCAD 2009: создание массива по траектории как AutoCAD 2012 Dimitriy AutoCAD 8 05.11.2011 21:41
