Расчёт внецентренно сжатой колонны сплошного сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт внецентренно сжатой колонны сплошного сечения
Непрочитано 16.05.2013, 00:24 #1
Combo breaker90
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, найти изгибающий момент железобетонной колонны крайнего ряда. Колонна прямоугольного сечения, мостовой кран не предусмотрен. Пролёт - 24 м, колонны среднего ряда отсутствуют. Шаг колонн - 6м, длина - 13,2 м. Не сталкивался просто с этим никогда, а в книжках не могу найти.
Непрочитано 16.05.2013, 08:44
1 | #2
fint
Сообщение от Combo breaker90 Посмотреть сообщение
так как нет нагрузок на колонну - то нет и изгибающего момента. такой вариант в книжках не расматривается поэтому и найти не можешь.
fint вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 09:38
Rockname
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
не шутите так, ведь поверят.
сделайте расчет поперечника и все узнаете.
а чем вы, прошу прощения, занимаетесь, раз не встречались? любопытства ради
Rockname вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 11:13
Combo breaker90
На колонну действуют следующие горизонтальные нагрузки: ветровая и вес стеновых панелей, которые крепятся к колонне.
Rockname, я неточно выразился, нужен изгибающий момент от горизонтальных нагрузок.
Последний раз редактировалось Combo breaker90, 16.05.2013 в 11:26.
Combo breaker90 вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 11:38
wasilij1973
Чтобы
нужно для начала "собрать" эти нагрузки на колонну.
Для этого нужно для начала знать ветровой район и по снипу (СП или что там у Вас ) произвести этот расчет...
wasilij1973 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 11:42
Combo breaker90
Сообщение от wasilij1973 Посмотреть сообщение
Нагрузки собраны, составляют 294,96 кН, нужно только момент найти
Непрочитано 16.05.2013, 12:00
kulvazab
Получается менее 400кг/м2 на кровлю? Это что-то маловато, ёлки. Фермы, прогоны, профлист, утеплитель, разуклонка, стяжка, ковёр, снег - для Москвы около 600кг/м2 получается.
Последний раз редактировалось kulvazab, 16.05.2013 в 12:06. Причина: забыл, что колонна крайняя
kulvazab вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 12:35
1 | #8
Rockname
а от эксцентриситета приложения вертикальных не нужен?
вам нужно сделать расчет рамы, один раз статически неопредилимой, это несложно и вручную, но здесь вам ее никто считать не будет.
если вообще ничего не умеете, можно посчитать колонну как отдельно защемленную стойку, будет тупо, но в большой запас. от ветра M1=ql^2/2; от покрытия M2=N*e; M=M1+M2.
Rockname вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 15:11
1 | #9
kulvazab
Тут проще не придумаешь. К пособию к СНиП 2003-2005г
Тип файла: zip косое внец сжатие.zip (24.4 Кб, 690 просмотров)
kulvazab вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 08:17
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Подскажите пожалуйста, при расчёте внецентренносжатой ж.б. колонны (свая 28м. под нагрузку 240т. и момент 17т.м.) по СП 63.13330.2010
п.7.1.11. формула (7.6) коэффициент ню, получается отрицательным. Что это может означать? И как считать дальше?
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 06.05.2014 в 10:54.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 08:47
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
В общем случае - что устойчивость колонны не обеспечена,т.е. усилие на колонну больше критической силы. В Вашем случае, что вы неверно определили расчетную длину сваи скорее всего.
realdoc вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 18:31
GIP
РФ
такую нагрузку сечение 400х400 (бетон В25) с 4-мя стержнями d20 А-III не возьмет, 120т и 17тм - предельная нагрузка
GIP вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 21:00
TNemo
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
при высоте колонн 13м связи д.б. как пить дать, а это все меняет
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 10:31
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Во всех примерах, в пособии, расчёт внецентренно cжатого элемента ведётся из условия l0/h > 10 через критическую силу. А если l0/h<10 тогда как нужно вести расчёт? По какому пункту?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 10:47
SergeyKonstr
Зависит от экцентриситета верт. нагрузки.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 14:10
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Не пойму, толи понятно, толи не понятно.
Если у меня эксцентриситет меньше нормативного (не очень большой), то способом критической силы - сильная брехня получится?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 14:19
SergeyKonstr
Критерий оценки е0=h/30.
Непрочитано 18.06.2014, 14:31
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Как-бы мне найти образец расчёт по второму случаю работы внецентренно сжатых элементов? (это когда сила не выходит из сечения элемента)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 15:00
SergeyKonstr
В Пособии к СП 52-101... нет?
Непрочитано 18.06.2014, 19:47
GIP
РФ
МИНЗДРАВ, какие у вас исходные данные ?
GIP вне форума
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Расчёт металлической колонны, опять Elbran Металлические конструкции 38 03.04.2009 23:59
Расчёт стальной колонны Дмитрий 287 Металлические конструкции 19 20.03.2009 01:34
Расчет кирпичных столбов в обойме не сплошного сечения ganesh Каменные и армокаменные конструкции 10 18.01.2008 10:05
