Как правильно определить касательные напряжения в одиночном уголке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно определить касательные напряжения в одиночном уголке
Непрочитано 26.05.2013, 21:35 #1
lacinho
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно определить касательные напряжения при поперечном изгибе в случае расчета профиля из одиночного уголка, желательно при приложении нагрузки по обеим осям.
Заранее благодарю.
Непрочитано 27.05.2013, 06:59
Alex_26
Есть такое "Руководство по проектированию сварных ферм из одиночных уголков" там гляньте
Alex_26 вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 08:59
Evgeny31
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Так в подобных фермах теория расчета подразумевает растяжение/сжатие элементов и всяческое отсутствие поперечных сил в виду шарниров в узлах, от куда же там взяться касательным напряжениям?
По поводу вопроса ТС-а. Не помешала бы схемка приложения нагрузок к уголку.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 12:34
lacinho
Полность согласен с Evgeny31 по поводу "Руководства по проектированию ...", там только нормальные напряжения рассмотрены, и то довольно поверхностно, в основном освещая вопросы конструирования.
По поводу расчетной схемы, - то она может быть любой в принципе, где возникает случай поперечного изгиба, например, консоль с приложенной на конце сосредоточенной силой, или шарнирная балка с нагрузкой в виде сосредоточеной силы, или даже равномерно распределенной нагрузкой при рассмотрении сечения где-нибудь в четверти длины... Проблема в том, что требуется корректно определить касательные напряжения при воздействии на сечение поперечных сил в обеих плоскостях.
Последний раз редактировалось lacinho, 27.05.2013 в 13:05.
lacinho вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 12:37
Alex_26
Сообщение от lacinho Посмотреть сообщение
Да уже сам глянул! Да - думал что то дельное! А там тупо уголки зацентрировали к оси фермы и все.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 08:41
3MEi86
Хабаровск
Попробуйте посчитать в Лира-КС. Или вас интересует именно теория расчета ?
lacinho, а с проблемой устойчивости уголка, как внецентренно-сжатого (или изгибаемого) элемента уже разобрались ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 09:19
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Решение подобной задачи нужно искать в сопромате..у меня завалялся вот такой пример,может поможет в каком направлении нужно двигаться.
Тип файла: pdf Scan0003.pdf (140.5 Кб, 300 просмотров)
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 16:23
lacinho
Благодарю за предоставленый материал, он действительно довольно многое разъясняет, однако у меня есть по нему несколько вопросов:
1. Если пользоваться формулой Журавского, то обязательно ли приводить систему к главным осям, или же достаточно использовать более привычную координатную систему параллельную перу-обушку?
2. Если использовать главные оси, то какую толщину профиля принимать? Ведь одна ось всегда пересечет и перо и обушок, причем под каким-то углом, и длина проекции этого пересечения будет однозначно больше собственной толщины.
3. Какую роль при рассмотрении сечения относительно главных осей имеет центр изгиба. Поскольку, если уголок неравнобокий, то оси по-любому будут проходить мимо этого центра изгиба, и, следовательно возникнет(?) кручение при рассмотрении силы разложенной по главным осям. Если привести ее к равнодействующей, проходящей через центр изгиба, то тогда мы вообще произвольным образом получается будем крутить координатную систему, и какой тогда смысл использования именно главных осей?
4. Если будет возникать дополнительное кручение, то какое?
Касательно устойчивости на внецентренное сжатие и проверки по нормальным напряжениям, то на эту тему довольно много можно найти в Пособии по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23-81* в разделе расчета ферм из уголков, правда там тоже есть некоторые вопросы, в частности, приведена формула определения приведенного относительного эксцентриситета только для равнополочного уголка, а как быть с неравнополочным? И еще не понятно как быть с проверкой устойчивости из плоскости действия момента и при двуосном изгибе. Правда там где-то вскользь упоминается что можно воспользоваться стандарными формулами СНиП, рассматривая уголок как тавр, но это прописано как-то не очень уверенно на мой взгляд, и было-бы неплохо этот вопрос тоже прояснить)))
lacinho вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 03:06
3MEi86
Хабаровск
посомтрите "Пособие по проектированию опор воздушных линий (ВЛ) электропередач". Там рассмотрены вопросы как прочности, так и устойчивости внецентренно-сжатого уголка.
P.S. кстати, в этом пособии, при расчете относительного экцентриситета, коэффициент влияния формы принят не как у тавра, а принимается равным 1.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2013, 12:57
lacinho
Очень был бы рад ознакомиться, но, к сожалению, никак не могу найти в хорошем качестве.
Ссылкой не поделитесь?
lacinho вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 13:16
1 | #11
Alex_26
Пожалуйста
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2013, 13:25
lacinho
Класс! Большое спасибо, буду смотреть!
lacinho вне форума
Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88 гувиев Основания и фундаменты 5 12.02.2018 14:35
Как правильно определить площадь мансарды ? Wertgan Архитектура 5 24.03.2014 21:01
Как правильно определить осадку под фунд. плитой Ivan-Ivan Конструкции зданий и сооружений 23 15.02.2012 20:13
Касательные напряжения при расчете соединительной пластины Шерали Конструкции зданий и сооружений 6 25.11.2010 13:18
Как правильно определить жёсткость составного сечения? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 20 18.03.2010 07:58
