Нужно ли ставить антипанику ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужно ли ставить антипанику ?
Непрочитано 29.05.2013, 21:45 #1
drill_man
Привет всем !!!
Дело в том, что сама дверь - произведение искусства - металл, облицовка массивом ДУБА. Дверь красивая, очень дорогая, является частью фасада одного из домов в центре Петербурга.
Сам салон - не большое (300 м2) 2-х этажное помещение в старинном здании.
У нас внутри салона где-то 30 разных внутренних дверей. Не одна из них не противопожарная. Очевидно, что некоторые из этих дверей тоже явлюятся путями эвакуации. Но нигде в них не предусмотрен (и не нужен) самок типа АНТИПАНИКА.
Клиент меня убеждает, что на входной двери такой замок нужен.
Я логики не понимаю - если у нас нигде нет антипаники на путях эвакуации, то зачем антипанику ставить на входную дверь ?
Тем более, что эта дверь оборудуется электромагнитным замком с подключение его к пожарной сигнализации. Те в случае включения сигнализации замок в двери автоматически отключается (на замок приходит команда "пожар").
Помогите убедить клиента, что антипаника нам на этой двери не нужна.
Заранее спасибо.
С приветом,
Drill
Последний раз редактировалось Солидворкер, 30.05.2013 в 09:04. Причина: сорри
Непрочитано 30.05.2013, 11:14
1 | #2
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Зачем второй замок, если есть первый? Поставьте возле двери такую кнопку, обзовите ее устройство "антипаника" http://www.kuznetsov.info/prodc.htm
Через нее сделайте питание замка, вторую пару контактов можно завести в пожарную сигнализацию. Без такой кнопки питание замка при пожаре может и не отключиться.
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 11:31
1 | #3
twilight
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
Никакие кнопки возле двери, ключики на гвоздике, вахтер, хитрожопые надписи на чертеже не делают из двери с замком эвакуационный выход.
twilight вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 12:05
Какие ключики на гвоздике? У товарища электромагнитный замок.
ЗЫ Или все-таки есть ещё замок, с ключиками??
Непрочитано 30.05.2013, 12:11
1 | #5
Михаил74
инженер-строитель
Нижневартовск
покажи ему СП 1.13130.2009 п.4.1.4 и п.4.2.7, думаю достаточно
Михаил74 вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 12:23
1 | #6
twilight
Какие ключики на гвоздике? У товарища электромагнитный замок. Ему антипаника - что мёртвому припарка.
"Электромагнитный замок" это совершенно не обязательно соленоидный блок в коробке и провод на пульт.
Это может быть замок с цилиндром у которого по команде размыкается ответная планка, как простейший пример.
twilight вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 12:58
1 | #7
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
3.1.3 электромагнитный замок: Замок, в котором функцию засова выполняет магнитное поле, создаваемое электромагнитом.
Примечание - Электромагнитные замки подразделяют на два вида:
- электромагнитные замки с плоским якорем;
- электромагнитные замки с втяжным якорем (соленоидные).
Никаких цилиндров в электромагнитном замке не бывает.
Непрочитано 30.05.2013, 13:29
1 | #8
twilight
4.2.12
twilight не бывает. Просто всем кажется.
twilight вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 17:42
1 | #9
ГАП-ша
Архитектор
Вот-вот, чем больше про навороты, тем дальше от темы.
А не пробовали ли Вы, уважаемый Drill, показать хозяину антипанику в натуре? Ужасающее зрелище! Ее, не родимую, обычно пожарники требуют. И чем больше наворотов - тем настойчивее. Так что, если есть необходимость запираться изнутри, лучше по правилу - "двери должны открываться изнутри без замка" - щеколда, то бишь - и слепков с ключиков на гвоздике никто не снимет. Удачи!
ГАП-ша вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 18:05
1 | #10
Владимир.
Проектирую
Сообщение от ГАП-ша Посмотреть сообщение
А чего там ужасного? Красивая широкая ручка
Владимир. вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 18:41
1 | #11
twilight
Ничего ужасного в рейке нет.
Какие негодяи.
Щеколда не откроет дверь при ударе телом. Поэтому пройдет она в направлении лесополосы указанной пожарным инспектором.
Да ничего там ужасного. Заказчик(!) хочет себе на дверь антипанику а топикстартер ищет как бы его половчее послать. Ну и дальше начинается вообще адъ и израиль со щеколдами.
Еще меня радует возникновение второго треда от этого же автора и опять с дверью. С той же самой но с другого боку. Т.е. человек почему-то работает на форуме и с посторонними, а не на объекте с заказчиками и инспекторами. Потом внезапно окажется что на объекте вообще ничего кроме реставрации проводить нельзя.
twilight вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 19:33
1 | #12
balabenuk
Технадзор
Заказчик хочет. Заказчик платит. В чем проблема?
balabenuk вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 06:46
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений
6.18* Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.
Щеколда на двери или электромагнитный замок с установленной возле двери кнопкой разрыва питания замка являются ли запорами, препятствующими их свободному открыванию изнутри без ключа?
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 09:08
twilight
Для аварийного выхода - хоть гвоздик загибайте, для эвакуационного - антипаника. Когда вас в условиях задымления размажут по двери вы никаких кнопок, щеколд и т.п. не найдете. Всех вас там и найдут. Это я еще молчу про то что в нормальных дверях с антипаникой предусмотрены меры против "закусывания" створок.
twilight вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 17:30
Oleg27
Означает ли это что кроме "антипаники" ничего нельзя применять? Например защелку с нажимной ручкой без замка, а антипанику ставить на наружных дверях?
Oleg27 вне форума
Когда нужно ставить номинальныйе размеры на чертежах Interest Машиностроение 54 06.08.2020 15:57
"повёрнуто" нужно ли ставить в чертеже согласно СПДС? F0xik Прочее. Архитектура и строительство 21 24.10.2014 15:36
Нужно сконструировать (рассчитать) арматурный каркас фундаментной плиты под небольшую кирпичную подсобку на дачном участке Neudachnik Основания и фундаменты 6 11.03.2013 21:48
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов Olegic Прочее. Архитектура и строительство 2 19.04.2004 09:11
