Какова судьба "Распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 № 18 «О применении трехслойных стеновых ограждающих конструкций ... »
Присоединяюсь к вопросу!
Мне сказали, будто бы есть какое-то письмо №304 от 23.11.2011 г. Государственного автономного учреждения Московской области «Московская областная экспертиза», и будто бы это письмо как-то отменяет вышепоименованное распоряжение. Что за письмо? Нагуглить ничего не смог. Нашел я это письмо, оно ни о чем. Экспертиза просто написала, что она (экспертиза) не проверяет документацию на соответствие распоряжениям Мособлстроя. А распоряжение действующее, все нормально. Получается, что проектировать трехслойные стены с гуано внутри - можно, и положительное заключение дадут, но строить по проекту будет нельзя.
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. Последний раз редактировалось parabellum762, 18.06.2013 в 09:20. |
Распоряжение вышло в 2008 г. и ссылалось на СНиП II-22-81*.
В СП 15.13330.2012 (АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП II-22-81* КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ) появился п.9.32: Цитата:
Доверяй, но проверяйся |
Интересно, с 1 июля 2015 г вступает в силу новый перечень обязательных СП. В нем указан СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные".
Получается, по п.9.32 этого СП теперь все многоэтажные дома с кирпичным фасадом будут иметь лицевой кирпичный слой 250 мм?? Кто-то уже проектировал такие? И что значит "На зданиях высотой более 4-х этажей допускается применение двухслойной кладки с лицевым кирпичным слоем толщиной 120 мм..."? Первый слой -120 мм кирпичной облицовки, а второй какой? |
Второй - это, как правило, легкобетонная кладка.
архитектуризмы. Надобен был некий рельеф на фасаде
не понял вопроса. Облицовочную кладку держал перфорированный монолитный пояс.
ну вот про эту перфорацию я и спрашивал. в монолитном поясе идут вкладыши утеплителя для сокращения теплопередачи через бетон, а вес облицовки передается на каркас (или несущий слой стены) через эту "перфорацию". Обычно устанавливают вкладыши утеплителя длиной 300...400 мм через 100 мм железобетона (могут быть другие варианты), вот и получается, что консольный участок монолитного пояса сечением 100х200(h) и вылетом 0,35 м несет 0,5 м кирпичной кладки толщиной 250 мм и высотой 3 м. Хотя надо прикинуть нагрузку, может армирование и не большое получится..
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
