Прекрепить крышу на стену.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Прекрепить крышу на стену.
Непрочитано 05.06.2013, 11:31 #1
sorda
Неказистое название для привлечения внимания.
Уважаемые эксперты! Прошу помощи для разрешения следующей задачи (сразу оговорюсь, что в моем регионе мне обратиться некуда, те кто в отсутствие кокуренции, занимается проектированием профессионально, загнули мне неподъемные (и я узнавал, неоправданно -высокие) денежные требования, так что все делаю на свой страх и риск):
Имею здание 6х12. Стены - газосиликатные блоки 200х400х600. Два этажа. Фасады второго этажа необходимо закрыть кровельным железом с тем, что бы она смотрелась как мансарда. Вот примерно так как во вложении. Что мне необходимо для этого сделать?
Тип файла: doc 1.doc (68.5 Кб, 152 просмотров)
Непрочитано 05.06.2013, 11:40
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от sorda Посмотреть сообщение
Огласите их прейскурант, пжлста...
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 11:43
sorda
80 тысяч рублей.
sorda вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 11:49
Tyhig
Жмот.
Мало того, что по русски не шарит, так ещё и полстоимости здания на проект кровли не хочет платить.
sorda, в любом случае вам тут проектировать не будут.
Поищите проектировщиков в своём городе. Думаю за 15-20 тыс. руб. вам возьмутся спроектировать комплект РД в котором всё будет нарисовано.
А вообще, многие бригады в индивидуальном строительстве работают без проектов и всё у них хорошо.
Думаю вы бы и сами придумали как сделать. Чего там сложного ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 12:08
sorda
"Придумать как сделать" и сделать правильно (надежно) не всегда одно и то же. Мне же необходима всего лишь консультация, совет. Никого не прошу проектировать за так... опыта строительства у меня нет и примеров готовых решений тоже, потому и прошу помощи...
sorda вне форума
Forrest_Gump
Щелково МО
80 тысяч рублей.
Это за рабочие чертежи по всему зданию?
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 12:10
sorda
Offtop: нет. Это только крыша и вот такой фасад как я обозначил
"(...)Думаю вы бы и сами придумали как сделать. Чего там сложного ?(...)"
Вы совершенно правы, собственные соображения есть, но я не знаю на сколько они допустимы.
Суть такова: перед армпоясом (под плитами перекрытия), уложить мауэрлатный брус 150х150, привязав его к армпоясу. Привязать думаю заложенными через 50 см., в армпояс, анкерами из арматуры. На выдающуюся часть бруса, опереть, по диагонали в сторону от стены, стропило (укосину, подпор... не знаю как это называется). На эту "укосину-упор" опереть стропило. Частота стропил по периметру - через каждый 1,5 м. На стропило обрешетку, гидроизоляцию и металл.
Последний раз редактировалось sorda, 05.06.2013 в 12:28.
sorda вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 12:32
Taracka
Честно говоря по рисунку ничего не понятно.
Крыша уже есть? То что вы собираетесь сделать составляет с крышей единое целое? На что "это" будет опираться?
Добавил: Стена не схлопнется внутрь? Слишком мало данных.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 12:38
sorda
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Если возможно связать верх стропила с мауэрлатом крыши, то именно так я и хочу сделать. Не знаю будет ли "совместное" использование мауэрлата стропил крыши составлять единое целое "этого" с крышей...
sorda вне форума
Alex_26
Скорее уж стена выхлопнется наружу.
sorda я бы скорее сказал бы что у вас стена мансарды не устойчива - во первых вы ее оперли на половину толщины блока (да еще и газового) а во вторых ставите на голову этой стене стропила - которые дадут распор на эту стену. Надо полный разрез дать по зданию - сможете?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 12:43
Podpolie
Шаг стропил, не великоват? Довольно таки бюджетно. Отталкивайтесь шагом от размера утеплителя. Чего то со стенкой мансарды наверчено в worde..., проем то у плит покрытия будете закладывать? или железом маскировать? Армопояс 150х150мм, не сдует с крышей вместе, ветром - она высокая? Описание сложное лучше нарисовать от руки и сканировать. Тут на форуме много тем по вашей "головной боли", с картинками))). Забейте в поиске и изучайте.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 12:44
sorda
Здание - коробка, прямоугольник 6х12 м. Опирание "нижнего мауэрлата" на газобетон, "верхнего", на монолитный армпояс. Какая стены может схлопнуться... под воздействием чего?
sorda вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 12:50
Taracka
Например, снеговая и ветровая нагрузка на Ваш навес.
А вообще, не видя полной картины, давать советы очень сложно!
Taracka вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 12:51
Alex_26
sorda Давайте начнем с того - что это за дом, где строится, планы этажей, материал кровли.
Alex_26 вне форума
иваниваныч
Брус лучше укладывать не перед, а на армопояс - больше надежность опоры и крепления. И крепиться не арматурными анкерами, а готовыми комплектными (HILTI, Omax и т.п.), можно через оцинкованные пластины или уголки. И тщательно теплоизолировать все железобетонные конструкции снаружи, иначе - сплошные мостики холода и конденсат. А в общем - работоспособное решение. Только не понятно - зачем это всё вообще нужно, по-моему, большой расход денег и материалов при абсолютно неясном архитектурном результате. Думаю, что можно было бы обойтись более простыми и дешёвыми решениями чтобы создать приличный экстерьер дома.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 13:40
jtdesign
Riga
Хочу работать в этом городе Offtop: тут работы на 5 минут.
Проще нарисовать чем консультировать настолько задача простая. К вертикальным стенам ставте треугольники из брусков, катеты можно такие же как выше стропила. Прикрепление к стене дюбелями. Ломаное место покрытия делать с карнизом (карнизиком), если кровля металлическая то типа как отлив всего и будет.
Специальные ветровые условия пока не учел, это может чуть усложнить расчет.
jtdesign вне форума
Из чего лучше построить одинокостоящую стену 6х4м? McCobra Прочее. Архитектура и строительство 1 27.07.2012 19:45
Опирание перекрытия на стену 380 мм Oleg97 Конструкции зданий и сооружений 6 25.04.2012 11:21
Как правильно утеплить стену? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 7 20.03.2011 20:25
Как поднять срез стены ели уже сделана подрезка под крышу в Archicad11 Морш ArchiCAD 4 18.03.2011 11:25
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51
