Из чего проектировать трансформаторную подстанцию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Из чего проектировать трансформаторную подстанцию
Непрочитано 06.06.2013, 07:15 #1
д.Федор
инженер-проектировщик
Здравствуйте! Сделал эскиз на ТП, показал заказчику, ему не понравилось, делал я из пенобетона(капитальное), заказчег сказал такого не надо, сделай из металла, профлиста и утеплителя если надо
Можно ли так сделать, либо из сэндвичей каких? Задание выдали на II степень огнестойкости, не менее 0,75часа.
Могу ли я сделать из металла и покрыть огнезащитой какой нибудь до этих пределов?
Но везде видел ТП капитальные! Что же делать? Выручайте товарищи
Непрочитано 06.06.2013, 08:10
Don Reba
Сталкивался с проблемой металических конструкций и 2 степени огнестойкости -там есть одна засада в СП2, для защиты металоконструкций с приведенной толщиной менее 5,8 мм нельзя использовать тонкостенные покрытия - получается либо штукатурка либо какие-ниубудь шубы - ИМХО пенобетон дешевле выйдет. Хотя сколько я видел блочные не большие подстанции ну на 10 кВ там - они все были из металлоконстркций - огнестойкость их меня не волновала тк я брал на них ТУ и уже там все что нужно было расписано, но по моему обычно для них она 3я.
Don Reba вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 08:43
д.Федор
У меня два по 6кВ может поэтому 2 степень? А где ТУ на них брать?
Из чего сделать ограждающие конструкции, если из металла делать ТП?
д.Федор вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 11:01
arch
бывший
Запад Сибири
Это не то?
arch вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 12:51
bonacon
начальник
С-Петербург
Вы как в сказке про трех поросят А БКТП для заказчика дорого слишком?
bonacon вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 14:47
Don Reba
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Если идут блочные подстанции то ТУ на них вестимо поставщик выдает, если у Вас 2 ст огнестойкости и заказчик просит незащищенные металоконструкции - то надо ему объяснить что это противоречащие параграфы - тогда пусть или ТЗ меняет или соглашается на другой конструктив
Don Reba вне форума
ЛИРА Супер элементы -для чего они? L`esprit Лира / Лира-САПР 11 26.06.2014 18:44
От чего делают замеры при строительстве монолитных зданий? Vova Технология и организация строительства 53 21.11.2009 15:05
Проектирование промбазы крупного объекта: с чего начинать Brat_WB Технологические решения (ТХ) 9 21.01.2009 20:03
Проект вентилируемого фасада, с чего начать? Mr_Necromancer AutoCAD 7 30.05.2008 06:03
LISP с чего начать? Димка LISP 1 04.06.2007 22:39
