C# Как осуществить поиск атрибутов по тегу?
VB, C++, C#, Java
Питер
Нашёл решение похожей задачи здесь: http://through-the-interface.typepad...ng-a-sp-1.html Последний раз редактировалось Sfinks7s1, 06.06.2013 в 17:29. |
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Можешь здесь посмотреть такой метод тоже
http://www.acadnetwork.com/topic-228.msg401.html#msg401 конкретно только подсчет блоков по атрибуту, остальное добавишь сам |
Может я чего не понял... Как это обычно делается: в СУБД создаётся профиль (login), которому назначаются определённые права, в частности - вызов минимального набора конкретных параметрических функций, нужных для работы внешнего приложения. Т.о. приложение чётко сидит в своей песочнице, дёргая только за те ниточки, которые ему выдал администратор. В чём тут может быть нарушение? Не знаю как с этим обстоят дела в "1Цэ", но в MS SQL Server (и не только в нём) это происходит именно так. Т.о. весь "специализированный интерфейс" сводится к созданию логина и назначению нужных прав. Всё остальное происходит стандартным способом, единым для всех современных СУБД. Поправьте, если я не прав...
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Поиск скрытых атрибутов в динамических блоках | dip | Программирование | 5 | 22.06.2012 11:43 |
Корректировка атрибутов блоков в нескольких чертежах AutoCAD из Excel | superkot007 | Программирование | 14 | 20.10.2011 12:53 |
поиск среди атрибутов AutoCad 2004 | baaba | AutoCAD | 3 | 09.08.2011 14:54 |
Извлечение атрибутов блока и вставка атрибутов в формулу | andery | AutoCAD | 38 | 15.06.2009 02:39 |
Ошибочное масштабирование атрибутов дин.блока при копировании | [N.S] | AutoCAD | 22 | 27.02.2008 10:58 |
