Ошибочное масштабирование атрибутов дин.блока при копировании
инженер-дефектоскопист
audit файлу - в первую очередь. Следом проверить единицы вставки блока и единицы файла. ИМХО, конечно.
инженер-дефектоскопист Регистрация: 08.12.2006
Если lookup в середине треугольника поставить в верхнее значение (Dy20), то все копируется нормально. Если выставить другое значение Dy, то атрибуты увеличиваются при копировании пропорционально отношению минимальн. размер / выставленный размер.
Command: audit Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: y 9 Blocks audited Pass 1 1 objects audited Pass 2 1 objects audited Pass 3 400 objects audited Total errors found 0 fixed 0 |
ADT 2006 RUS + SP1, ситуацию повторить не удалось.
[N.S], Autodesk Architectural Desktop 2006 - Русский SP1; версия Z.77.0
TRUBLE при копировании таблицы из WORD | DENCHA | AutoCAD | 11 | 29.10.2005 06:25 |
Глюки при копировании | Serzhio | AutoCAD | 12 | 18.05.2005 09:11 |
Масштабирование объектов при печати в разных форматах | Yuri | AutoCAD | 4 | 13.05.2004 19:27 |
