Проверка стенки балки на момент - узел 20 Серия 2.440-2 в.1
KH.UA
Видимо, так.
Cтруктура формулы - М/W<R. При этом W учитывает изгиб поперечного сечения рабочей зоны стенки (обычный b*h*h/6) и сдвиг этого же сечения с учетом локального момента, зависящего от расстояния между швами (е6), приведенный к нормальным напряжениям (обычный коэфф.0,58). При e6=0 остается чистый изгиб. На сдвиг (срез) при этом проверяется только сечение всей балки предыдущей формулой (Журавского). |
KH.UA
Mlim <= M1 + M2, где Mlim = Qпр * e1/0,8; M1 = b*h*h/6 * Ry; M2 = T * e6 (T = Rs * S * l). Что интересно, пробовал тестовую задачку, так получилось у меня M2 > M1. И сразу напрашивается вывод - M2 можно увеличить, увеличив e6. Серия же дает всего 60 мм. Где-то тут должен быть подвох, чую... Ильнур, спасибо. |
KH.UA
Раздвижка швов учитывается. В проверке швов крепления планки к балке учтены эксцентриситеты e2 и е5 - эксцентриситеты до центра тяжести сварного соединения, образованного этими самыми двумя швами. Получается, что увеличивая е6, мы увеличиваем е2 и е5, догружаем швы. Наверно, размер 60 мм является компромиссным между расчетом швов крепления и расчетом стенки балки на момент...
Україна, Львів
Раздвижка швов учитывается только в контексте момента, приходящего на эти швы (увеличивается уменьшается е5). Но сами швы расчитываются как просто один шов на расстоянии е5. Почему так - не знаю.
Это фигня. Хуже, что если считать по формулам из серии, то увеличивая е6 догружаем швы. |
Offtop: Запишите несущую способность для каждого шва отдельно. Затем, учитывая, что срежутся они одновременно, просуммируйте несущую способность швов. После преобразований получите расстояние, равное среднему арифметическому расстояний до каждого из швов. Упрощение вычислений.
Offtop: как-то путано написал.. Но, думаю, поймете, что я хотел сказать ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.06.2013 в 02:45. |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Узел примыкания балки к балки металл | dextron3 | Металлические конструкции | 78 | 27.04.2009 12:02 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
