Ремонтнопригодность ж/б фундаментов стальных опор ВЛ-110 кВ
Надо чтобы фундамент весь период эксплуатации соответствовал нормам проектирования на момент ввода в эксплуатацию опоры ЛЭП. Тем нормам, а не современным, потому что они указаны в Рабочей документации в комплекте КЖ на ЛЭП.
Традиционно считается, что ремонт - восстановление конструкции по старому РД до старых норм, реконструкция - приведение в соответствие новым нормам. Может и обоснование есть, не помню уже. То бишь при отклонении от РД надо для каждого дефекта решать его судьбу. Сколы = отсутствие защитного слоя арматуры, надо исключать, залеплять как-то. При крошении бетона могла снизиться его марка (раньше вместо класса В были марки М). Нужна фактическая марка (обследование, выбуривание кернов из фундамента и испытание на прессе, ультразвуком ещё можно попытаться прочность определить) и пересчёт фундамента. Может получиться, что запас прочности ещё не исчерпан. Этот расчёт может быть дороже самого фундамента. Определение марки бетона стоит около 800 руб./испытание. Соответственно марка бетона должна соответствовать РД. Иначе - усиление или замена фундамента. Это я к тому, что таких нормативных документов быть в принципе не может. Это каждый раз - решение службы эксплуатации. Может сделать внутренний документ СТП/СТО вашей организации.
cпасибо, по поводу ремонта ж/б фундаментов знаю только один документ ОАО "Инженерный центр ЕЭС" "Фирма ОГГРЭС" Рекомендации по ремонту железобетонных опор и фундаментов металлических опор ВЛ с применением современных цементносодержащих материалов.Москва 2006 г.
Ищу методику, или литературу по расчёту фундаментов для опор ЛЭП | Dart_W | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.10.2009 17:45 |
Оптимальный вариант конструкции фундаментов для ж/б монолитных колонн в стеснённых построечных условиях | TATYANA | Основания и фундаменты | 2 | 12.07.2009 08:20 |
Ищу Руководство по проектированию опор и фундаментов ЛЭП.... | kotmot | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.05.2009 12:39 |
