Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350
проектировшик
СССР
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
вот это круто конечно, по ощущениям отличать В25 от В22,5 .!.
по теме. нет понятия "марка бетона". нет класса бетона В22,5 |
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
ГОСТ 26633-91 "БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ"
Класс бетона по прочности - B25 Средняя прочность бетона, кгс/см - 327,4 Ближайшая марка бетона по прочности, М - M350 Отклонение ближайшей марки бетона от средней прочности класса, % - +6,9 Иного не дано! Цитата:
Düsseldorf
Попробуйте на другом компьютере. Я весной сдуру на свой домашний компьютер поставил новый ВиндоУс. Эти жулики даже уверяли, что он "лицензионный". Может, от этого не пашет? Хотя вроде эта табличка везде открывается. Если и на другом компьютере не будет пахать - пишите, её можно заново прописать даже по телефону. Там плюс-минус-умножить-поделить. Кизяк-вопрос.
Иванов - Я! Петров - Я! Сидоров - Я! Рабинович - ... тишина Рабинович - ... нет ответа Рабинович!!! - я (тихонечко так из заднего ряда) Раньше надо было молчать! |
Класс прочности - нормативная прочность бетона с обеспеченностью 95% . (например В25 - 25 МПа). Что бы выйте к прочности испытываемого кубика и соответственно к марке, при трех образцах (меньше нельзя) 25 х 1,28 /0,098 =326,5 кг/см2. в зависимости от размера кубика (100 или 150мм) вводится дополнительный коэффициент. Если количество образцов больше (например 9) и разброс данных, т.е коэффициент вариации в норме, то коэффициент 1,28 может быть уменьшен.
Дак вы кубике испытайте и всё получите
Екатеринбург
Там и B7,5 нет, любимого материала для подбетонки. Зато в СП 63.13330.2012 вернули (и таблица теперь от В1,5 до В100).
На заводах ЖБИ бетон класса В22,5 (М300) очень даже ходовой. В таблицах СНиП и СП не прописан почему-то. Приходится интерполировать между В20 и В25. Ну и ещё раз. М300 - это не В25. Не дотягивает слегонца. Габрусенко В.В. "Основы расчета железобетона в вопросах и ответах" 2002 Цитата:
Готовые, разжёванные, доступные для понимания начинающих ответы.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 28.11.2012 в 07:06. |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
кубиков уже не получить а вот молотком кашкарова я бы постучал но пока бетон наберет прочность а сейчас зиима прораба уже не смогу найти
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Armin, при всём уважение к вам, не стоит путать тёплое с пушистым
![]() Цитата:
Екатеринбург
Да я чисто формально на вопрос ответил, оперируя Приложением 1 Таблица 6 ГОСТ 26633-91.
![]() dextron3 же изначально не задавал вопрос, какой класс бетона у него по факту и как подтвердить. Коэффициент вариации 13,5% мне на нашем местном заводе ЖБИ подтверждали. Им и опрерируют. PS: С каким запасом по прочности бетонная смесь ушла с завода, приехала на площадку + как могло сказаться, в случае чего, неправильное производство бетонных работ (укладка бетонной смеси, уход за бетонной смесью) можно только догадываться. Соответственно надо "стучать", "звучать" или "разрушать", чтоб убедится.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 28.11.2012 в 10:23. |
Монолитные столбчатые фундаменты под стальные колонны. Можно ли применить бетон класаа В7,5 и если нет, то почему? | pantikopei | Основания и фундаменты | 10 | 10.02.2011 04:14 |
Цементно-песчаный раствор м300 и м350 | shevtsov_maxim | Технология и организация строительства | 27 | 03.08.2010 15:07 |
Почему трескнул бетон? | dextron3 | Железобетонные конструкции | 57 | 23.10.2008 16:03 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
