Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации
Вопрос задан не достаточно понятно.
Если у Вас только КТП, то зачем ПД? Это в ГГЭ не должно попасть. Смысла разговора нет. Если КТП в составе объекта, то места хранения (отапливаемое здание или нет, может прикрыть чем от осадков надо), разгрузки, указать объемы монтажа, требования к фундаментам, подсыпке, как устанавливать на подводящие кабели (канал там или канализация), прочертить охранные зоны существующих коммуникаций и указать необходимость получения разрешения на работе в ОЗ. Из моего опыта - не бывает полностью готовых КТП. Обычно нужно допиливать напильником - устанавливать амперметры, аккумуляторы, протягивать крепления шин и т.д. и т.п. Нельзя купить КТП, провести ПНР и радоваться жизни, в любом случае монтаж будет. |
Производство работ уже описано и так. Все охранные зоны тоже указаны. Про то что необходимо дорабатывать тут Вы правы. Это и понятно. Этот пункт взят из 87 постановления и хотелось бы знать, что другие пишут. Спасибо за первый дельный ответ. |
Пермь
23. Раздел 6 "Проект организации строительства" должен содержать: п) перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования; У вас 2БКТП-1000 кВА в воздухе висеть будет, наверное нет, будет какая-то строительная часть и прочее. А строительные конструкции и оборудование надо как то завозить, складировать, должно быть предусмотрено временное электроснабжение и прочее. Это и необходимо отразить в РД. А вообще я эту часть в ПД не рассматриваю, но если заказчик просит, то отразите эти вопросы.
Alexander_Nekryach, в ПОС, как написал Валериан есть эта глава. Но там ограничения со стороны технологии строительства. Габариты и веса секций, порядок монтажа, особенности узлов... У вас будет другое.
Однако, если нет никаких требований, то и писать ничего не надо. Подумайте, может быть есть необходимость ограничить рабочие чертежи в чём-то... Может быть вы ужесточите ввод кабелей в КТП только одним способом, или фундаменты должны соответствовать не только СНиП по осадкам, но осадки должны быть ограничены жёстче... Может быть особенности в нагрузке от кабеля, например надо обязательно учесть динамическую составляющую нагрузки... А может у вас КТП будут морем под водой везти и надо её герметичной сделать...
1. Если только 2-х трансформаторная подстанция - то завод-изготовитель должен предоставит её проект в соответствии с рабочей документацией (оформляется отдельным томом);
2. Если БКТП входит в проет электроснабжения какого-либо объекта, то тоже томом с соответствующим номером и ПРИВЯЗКОЙ его соответственно по ГОСТ Р 21.1101-2009 Приложение С "Штампы привязки"; 3. Сделать пояснительную записку (шифр-ПЗ) с общим описанием БКТП и где конкретно в каких условиях будет устанавливаться. |
Пермь
Завод-изготовитель не может предоставлять проект, завод-зготовитель предоставляет сопроводительную конструкторскую документацию, разработанную на основании рабочей документации проектировщика, а точнее опросного листа для заказа и прилагаемых к нему принципиальных схем.
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Привязка конструкций из серий. Правила оформления | molnienosnyi | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 13.10.2011 17:05 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
помогите разобраться с подачей документов на повторную экспертизу | Сергей271 | Разное | 13 | 21.02.2011 17:07 |
