Как собрать нагрузку на балку ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как собрать нагрузку на балку ?
Непрочитано 11.12.2012, 20:52 #1
Начинающий КЖ, КМ
Добрый вечер ! Нужна ваша помощь ! Каменный 5-й этажный жилой дом, толщина несущих стен 400мм. Надо пробить на первом этаже проем! см. влож. до и после планировки (фрагмент) Насчет конструир. проблемы нету, есть только вопросы по СБОРE НАГРУЗОК деиствуюший на балку !
Варианты
1) определить нагрузку по СНиП II-22-81 п. 6.47 ?
2) Или определить нагрузку от выше лежащей конструкции тоесть, от всех 5 этажей ?
Спасибо за помощь !
Тип файла: rar жил дом.rar (101.3 Кб, 224 просмотров)
Последний раз редактировалось Начинающий КЖ, КМ, 11.12.2012 в 21:14. Причина: замечание от модер
Непрочитано 11.12.2012, 21:02
slava217
Проектирование
Рязань
Судя по всему, Вы желаете снести несущую стену!? Почти полностью?
Это у Вас типа курсового?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 21:12
Начинающий КЖ, КМ
типа ! чем можете помочь
Начинающий КЖ, КМ вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 21:17
slava217
Проектирование
Рязань
Круто! привыкните так за время учебы дома-то рушить...
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 21:34
Начинающий КЖ, КМ
а по теме ! ! ! какой вариант правильный ?
Непрочитано 11.12.2012, 21:37
slava217
Проектирование
Рязань
Правильный вариант- третий-. Такой проем попросту делать нельзя.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 21:43
Начинающий КЖ, КМ
почему ?
Непрочитано 11.12.2012, 22:00
slava217
Проектирование
Рязань
По жизни тяжело сделать такой проем не обрушив перекрытия. Если бы стена небыла несущей- все было бы проще
slava217 вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 22:01
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Ну на курсовой это не похоже...
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Почти полностью?
"Ломай меня полностью. Я прошу. Ты хочешь ломать?..."
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
почему ?
Я вам запрещаю!
Это какие-то глупости. Хорошо хоть простенок 800х400 оставили, и на том спасибо. Нужен расчет с учетом работы пространственной работы здания и усиления фундаментов, стен и т.д. Даже серьезные дядьки конструктора за это не возьмутся. Это могут сделать или студенты за копейки или какой нибудь НИИ за большие деньги и с обязательным и неусыпным авторским надзором.
Угу, откуда им взяться тут?
Если по теме: то п.2 Распределение и работа кладки как балки-стенки будет, ну а куда сбрасывать нагрузки этой балке непонятно... В стенке "400" как изволили выразится наверно еще есть двери и окна?
FLASH! вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 22:03
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
Ну, что Вы к студенту привязались?
С препода спрашивать нужно.
slava217 вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 22:12
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
А ЧЁ он? Он первый начал.
Таких курсовых не бывает. А если это реальная работа, то тут шансы на обрушение 50/50, в зависимости от конструкции усиления, качества и порядка производства работ.
FLASH! вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 22:26
Anton_Br
а на вопрос ему вы так и не ответили. развели демагогию.
надо взять квадрат 5,0х5,0 м над проёмом и собрать на него нагрузку на 1 м.п. как на перемычку (с учётом нагрузки от несущих плит и кладки. и просчитать 1 перемычку из 2 швеллеров соединённых шпильками и обваренных планками. Над двумя проёмами надо поставить 2 перемычки длиной 5000+500=5500 мм.
P.S. Центральный простенок надо бы проверить на несущую способность. Может понадобится его брать в обойму из уголков. А нагрузка на перемычку без коэффицентов будет грубо - 300кг/м2 х 6м + 1800кг/м3 х 0,4м х 5,0м= 5,400кг/м (или 54 кН/м) + пол + полезная нагрузка.
Ну можно ещё тут посмотреть http://dwg.ru/dnl/2198
Последний раз редактировалось Anton_Br, 11.12.2012 в 22:39.
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 22:28
Начинающий КЖ, КМ
Сорри ! выкладываю подробный план, может что то прояснится, фундамент ленточный
Последний раз редактировалось Начинающий КЖ, КМ, 12.12.2012 в 08:34.
Непрочитано 11.12.2012, 22:32
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Ну, студенту-то простительно....
Вы для себя напишите небольшой ППР на подобную работу...
Отметьте для себя. что режется несущая стена, на которую плиты опираются с ОБЕИХ сторон
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 22:39
Начинающий КЖ, КМ
Еще
Тип файла: rar 1 н----Model.rar (31.0 Кб, 83 просмотров)
Непрочитано 11.12.2012, 22:49
Anton_Br
Насчёт ППР:
1) разметить проёмы на стене.
2) Прорезать штрабы болгаркой по длине перемычки
3) завести расчётные швеллера с 2 сторон в штрабы
4) соединить их сквозыми расчётными шпильками с расчётным шагом и гайки обварить
5) аккуратно без применения ударных механизмов (при помощи
той же болгарки) вырезать проёмы и удалить кладку
6) поддомкратить (распереть) получившуюся перемычку в проёме снизу на всякий случай установить планки с расчётным шагом из пластины 8 мм на сварке и если надо усилить обоймой простенок
7) убрать подпорки и оштукатурить перемычку и усиление по сетке
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 22:53
Начинающий КЖ, КМ
Спасибо всем за помощь ! вывод какой будет можно или нет (делать проем) ? у меня в "голове" двоится !
Непрочитано 11.12.2012, 23:01
Anton_Br
оба и делать. чтобы спать спокойно я бы сначала завёл одну перемычку и сделал проём, а потом вторую перемычку.
если непонятно какая нагрузка на перемычку при реконструкции (конечно слава богу мало таких объектов было) мы ставим 2 швеллера 30 и спим спокойно.Эти 2 швеллера танк понесут
Anton_Br вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 23:23
slava217
Проектирование
Рязань
Насчёт ППР:
Я просто от Вас балдею....
Опирание плиты- 120 мм.
Полка 24го швеллера 90 мм, 30го- 100 мм. Вы подрежете всю опорную площадку плиты
Но это еще ничего...
Что будет после того, как Вы эти швеллеры нагрузите? Не боитесь осадки плит? Ее ведь посчитать корректно НЕВОЗМОЖНО, так как нормальное опирание швеллера в Вашей конструкции организовать проблематично.
slava217 вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 23:36
Anton_Br
А я ничего и не придумывал.это классическая схема устройства проема в несущих кирпичных стенах (спросите любого прораба или конструктора кто реконструкцией занимается.не надо вон в одно место холоду нагонять.перемычка эта работает на 2швеллера,пластины и шпильки совместно
Последний раз редактировалось Anton_Br, 11.12.2012 в 23:41.
Anton_Br вне форума
По какому нормативу определить цену на сбор динамических нагрузок от механизма? Andrey1111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.09.2011 19:44
Сбор нагрузок на фундамент и основание study Основания и фундаменты 7 29.06.2011 14:55
Сбор нагрузок на главную балку. Nani' Конструкции зданий и сооружений 1 14.06.2011 10:53
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
Сбор нагрузок на балку в Scade Peter SCAD 3 16.03.2006 09:40
