Сбор нагрузок на главную балку.
Сначала нагрузку собирают на второстепенные балки с полосы шириной равной шагу этих балок. Затем определяют опорные реакции этих второстепенных балок, которые и придут на главные балки. Все это для случая, когда настил опирается только на второстепенные балки. Посмотрите в книгах Горева или Беленя как это делается.
Как считать коробчатое сечение, в том числе сечение из двух швеллеров смотрите в СП 16.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП II-23-81 Стальные конструкции). Расчет у вас будет не проектировочный (прямой), а поверочный. Т.е. сперва задаетесь сечением, а потом его проверяете. И так до тех пор пока не подойдет. |
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму | Grizlyman | Конструкции зданий и сооружений | 100 | 22.11.2017 01:19 |
Сбор нагрузок на покрытие подземной автостоянки (без учета нагрузки от транспортных средств). | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 06.05.2011 18:57 |
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD | zanuda | SCAD | 4 | 03.04.2009 09:08 |
Сбор нагрузок на балку в Scade | Peter | SCAD | 3 | 16.03.2006 09:40 |
