Сварной стык круглой поверхности с плоской.
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Это не закладная, это связь. и шов крепление связи к пластины. И несущая способность шва должна быть равна несущей способности связи.
Его тут уже считали, на форуме.. = )) и как? посчитали? |
инженер ОПП Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Что то у Вас все ответы какие то размазанные, ни чем не подтвержденные, как то наглаз. таких ответов не надо здесь.
Лист и сплошной круг это одинаковые вещи, а лист и круг с отверстием разные.. где логика? |
На сколько будет отличаться несущая способность шва, скажем, Т2 по ГОСТ 5264-80, если
а.) варить колонну к опорной плите; б.) Вваривать ребро жесткости в балку; в.) сваривать в тавр 2 пластины для закладной в бетон? Не помню, но копий переломали много. Там не все так просто, как кажется. Цитата:
Откройте ГОСТ 14098 и посмотрте, как будет выглядеть шов. Затем сравните с угловым, который вы предлагаете как аналог. |
А вот чему равен катет в соединение с кругом (см. изображение),где его замерять , это для меня большой вопрос ?? |
А теперь перенесите аналогию на разницу между арматурина-пластина в закладной и кругляк-пластина с связи, с точки зрения конструкции и размеров шва (длину пока не трогаем). На счет "какой катет". Месяца 2 назад усердно обсуждали шов У2 по 5264-80 (по форме - аналогичен Н1-Рш, только односторонний). Поищите, там такие баталии были, помнится. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 13.12.2012 в 20:16. |
Это нестандартный шов. Н1-Рш или У2 тут не прокатит. Поэтому в каждом отдельном случае шов образмеривается индивидуально. См. п. 1.3 и Приложение 2 ГОСТ 2.312.
Чегойто? Чем отличается арматура А-I от кругляка? Ст3 и там, и там.
Диапазон диаметров арматуры А-I для Н1-Рш - 10..40, толщина пластины - больше 0.3d и больше 4 мм. Вывод - это соединение (кругляк 20мм и пластина топикстартера) ни по одному параметру не вылезает за Н1-Рш. |
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ". У топикстартера же не сказано, что он применяет "арматуру", он написал "круг". Да и для для гибкой связи неизвестно у него какая сталь применяется... Не обязательно же Ст3. |
Сварной стык круглых труб поясов башни, как правильно делать?. | Diman666 | Металлические конструкции | 1 | 02.10.2012 11:14 |
Заводской стык сварной двутавровой балки, какой вариант более приемлимый? | roma1187 | Металлические конструкции | 9 | 19.12.2011 09:08 |
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения | LexxLuthor | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 04.09.2011 16:22 |
Равнопрочный стык сварной колонны | pawlushko | Металлические конструкции | 5 | 10.01.2011 10:29 |
