как избавиться от фельдшерского пункта в АБК складского здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > как избавиться от фельдшерского пункта в АБК складского здания
Непрочитано 18.12.2012, 10:14 #1
Zveka
инженер
Краснодар
Имеется склад, в нем небольшой АБК. Списочная численность склада более 300 человек, согласно СП 44.13330.2011 необходим фельдшерский пункт, который вытягивает на ~105 м2, что очень плохо, т.к. работы на складе в 4 смены, и такие площади занимать не к чему. Как можно уйти от него? Так же в СП сказано, фельдшерские или врачебные здравпункты следует размещать на первом этаже, я читаю это, как возможность расположения и не на 1 этаже, это верно? Может есть какие-то нормативные документы, относящиеся к АБК складских зданий?
Последний раз редактировалось Zveka, 18.12.2012 в 13:47.
Непрочитано 18.12.2012, 10:27
Различные здравпункты можно располагать ТОЛЬКО на первом этаже. Если кого коробкой пришебет, его придется до приезда враче тащить на второй/третий этаж? Или плохо кому станет, дойдет ли?
Там где-то должна быть ссылка, что фельдшерскую помощь можно осуществлять на фельдшерских пунктах соседних цехов/предприятий. Где-то там вроде было ограничение по расстоянию. Ищите.
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Облицовка здания АБК Мария1251 Архитектура 1 20.11.2008 17:04
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
