Проблема с кодировкой текста диалоговых окон DCL под Windows-8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Проблема с кодировкой текста диалоговых окон DCL под Windows-8
Непрочитано 10.01.2013, 18:04 #1
Pilot
Проектировщик свиноводство
На днях всем отделом перешли на Windows-8 x64 Pro. Также был установлен AutoCAD 2013 En. Все лицензионное естественно.
После этого появилась проблема с кодировкой текста в диалоговых окнах DCL (см. картинку).
Раньше все работало как часы.
(Также на одном из компьютеров AutoCAD 2013 En уже стоял, но под Windows-7 x32 - и никаких проблем не было.)
Похожий вопрос найден тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=956611 но без решения проблемы.
Переконвертировать диалоги в юникод не получается - диалоги создаются программно Автолиспом "на лету".
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и есть ли решение?
Непрочитано 10.01.2013, 18:29
На данный момент решения нет. Разработчикам сообщено, но эффекта пока нет.
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 19:50
Pilot
Понял, Алексей, спасибо.
Но сообщено разработчикам Автокада или Винды?, или и тем и другим?
Pilot вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 20:33
Salt
Josser
А что, "заплатка" от Дима_ из поста #40 не помогает?
... пути твои в водах многих, и следы твои не познaются.
Salt вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 21:25
Дима_
Продуман
Питер
если "автолиспом на лету" то должна помочь
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 21:59
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Autodesk'у
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 14:46
Pilot
Сообщение от Salt Посмотреть сообщение
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Я бы рад попробовать, но не все понятно как.
Рекомендовано 2 файла из вложения поставить в автозагрузку:
1 - небольшой лисп-файл с автозагрузкой которого все ясно.
2 - файл *.dll. Каким образом организовать автозагрузку для него?
Для пробы поначалу можно даже и руками загрузить, но как?
Pilot вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 14:53
Cfytrr
Питер
Pilot,
На мой такой же вопрос умные люди скинули вот такой файл для внесения в реестр:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-B001:409\Applications\load_dialog_fix_bag]
"LOADCTRLS"=dword:00000002
"LOADER"="C:\\LAP\\AutoCad\\textures\\load_dialog_fix_bag.dll"
"DESCRIPTION"="load_dialog_fix_bag"
"MANAGED" = dword:00000001
Измените "пути" под свою конфигурацию
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 14:57
Pilot
Спасибо,
В понедельник-вторник будет время и обязательно попробую.
Pilot вне форума
проблема при установке ArcGis 9 Windows XP sp2 Nikolays Прочее. Программное обеспечение 8 30.05.2007 10:28
Проблема после обновления Windows XP Pilot Прочее. Программное обеспечение 17 06.04.2007 20:19
проблема с кодировкой Александер AutoCAD 2 10.01.2006 10:41
проблема с кодировкой Александер AutoCAD 3 26.07.2005 12:35
Программеры, где моя ошибочка? {Smirnoff} Программирование 11 01.03.2004 11:08
