Что делать при промораживании основания
2.34. До начала работ по устройству фундаментов подготовленное основание должно быть принято по акту комиссией с участием заказчика и подрядчика, а при необходимости - представителя проектной организации, в том числе геолога.
Комиссия должна установить соответствие расположения, размеров, отметок дна котлована, фактического напластования и свойств грунтов указанным в проекте, а также возможность заложения фундаментов на проектной или измененной отметке. Проверка отсутствия нарушений природных свойств грунтов основания или количества их уплотнения в соответствии с проектными должна при необходимости сопровождаться отбором образцов для лабораторных испытаний, зондированием, пенетрацией и др. 2.35. В случае если комиссией установлены значительное расхождение между фактическими и проектными характеристиками грунта основания и необходимость пересмотра проекта, решение о проведении дальнейших работ должно приниматься при обязательном участии представителя проектной организации и заказчика. |
Вот тоже нашел...РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ.
1. Если здание возведено, а грунты в основании фундаментов находятся в мерзлом состоянии, то необходимо позаботиться об обеспечении равномерного оттаивания грунтов под подошвой фундамента путем укладки теплоизоляционных покрытий с наружных сторон фундаментов и обогревом грунтов внутри здания, для чего можно использовать электроэнергию или нагревание воздуха в подполье калориферами и временными отопительными печами. 2. От продолжения возведения стен или монтажа сборных домов при промороженном основании следует воздержаться до полного оттаивания грунтов под фундаментами и до стабилизации осадки фундаментов после оттаивания грунтов. Конечно строительство нужно останавливать. Но если сделать расчет фундаментной плиты с учетом промороженного основания. Если его посчитать заведомо с учетом просадки после оттаивания. Есть ли у кого такой опыт? |
Сие проблематично. После оттаивания характеристики грунта изменятся. Оттаивание может быть неравномерным, то более под краями ф-та, то эффект "чаши". Расчет многовариантный. Гадание. |
Оно бы помогло до того как промерзло. Но интересно почитать...
Не фундаментной плиты, а всего сооружения в системе "Основание-фундамент-строение". Это да... предельные перемещения известны(исполнительная). Равномерность оттаивания обеспечить после возведения первого перекрытия калориферами... Ну и дальше исправлять...наблюдать... Пробовал может кто-то или слышал?))) Последний раз редактировалось kyb25, 11.01.2013 в 17:57. |
Устройство песчаного основания вручную | Тихий | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 12 | 28.11.2012 14:38 |
Как обосновать отсутствие учета совместной работы какркаса с основанием? | Anuccia | Основания и фундаменты | 141 | 26.09.2012 13:15 |
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт | Олюша | Основания и фундаменты | 22 | 28.01.2012 08:12 |
РСН для просмотра деформаций фундаменной плиты и основания | @$K&t[163RUS] | Лира / Лира-САПР | 18 | 10.01.2012 15:25 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
