Как обосновать отсутствие учета совместной работы какркаса с основанием?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как обосновать отсутствие учета совместной работы какркаса с основанием?
Непрочитано 14.09.2012, 15:29 1 | #1
Anuccia
Екатеринбург
О том что во многих нормативах указана необходимость учета совместной работы каркаса с основанием я уже прочитала... Вопрос: существуют ли в нормативах какие-либо допуски или условия при которых совместную работу учитывать необязательно? Наверняка где-то есть подобные оговорки. За 6 лет разнообразного проектирования ни разу не рассчитывали совместной работы, всегда собирали только нагрузку от каркаса на фундамент и передавали ее тем кто разрабатывет фундаменты..
Непрочитано 14.09.2012, 15:37
igr
Конструктор
Плохо делали.Нет оговорок,чтобы не учитывать совместную работу, наоборот требуется учесть еще неупругую работу основания и сооружения
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 15:46
Anuccia
Екатеринбург
igr, хорошо, каким образом она учитывается? Для представления общей картины, вкратце?
Anuccia вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 15:53
Geter
Выдумываю
Здание представляется стоящим на пружинках, картина осадок изменяет внутренние усилия. Процесс вычисления жесткостей пружинок и внутренних усилий в общем случае итерационный.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 15:56
Anuccia
Екатеринбург
Geter,
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Вот с этого момента поподробнее, если можно..
Anuccia вне форума
igr
Конструктор
В любой расчетгой программе строится модель каркаса сооружения и в той же программе вводится слоистое основание глубиной равной глубине сжимаемой толщи.Затем к каркасу прикладывается основное, особое сочетание нагрузок.В результате получаем усилия в элементах каркаса и осадки здания. Какие пружинки, откуда
igr вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 16:03
Ал-й
Вообще бывают методы с "пружинками" более точные, чем основание из линейных ОКЭ, т.к. позволяют учесть изменение ГСТ под разными точками плиты (на что с использованием линейных ОКЭ обычно забивают). Но это к слову.
А обосновывать надо расчетом - посчитайте без учета основания и с учетом. И быть может Вам повезет и учет основания не влияет на усилия в надземной части (такое бывает), но скорее всего Вам не повезет.
Непрочитано 14.09.2012, 16:06
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
интересно, и как это за прошлые 80 лет в СССР строили здания, считали по приблтженным методикам, и никакие "пружинки" не учитывали в грунте. и ничего - вся страна стоит и не разваливается...........
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 16:08
Ал-й
Владимир из Магнитки, как сказал один известный на форуме геотехник - "если бы все неверно запроектированные здания падали - мы бы жили в руинах"...
Непрочитано 14.09.2012, 16:11
1 | #10
di12
Прихожу к выводу: внимательно читать СНиПы стало дурным тоном. Подавай для каждого сарая пружинки да ОКЭ и т.д...
СП 22.13330.2011 п.5.6.50 : Предельные значения деформаций оснований зданий допускается принимать по приложению Д, если конструкции сооружения не рассчитаны на усилия, возникающие в них при взаимодействии с основанием и в задании на проектирование не установлены значения (см. 5.6.46-5.6.47)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 16:14
Anuccia
Екатеринбург
igr, а если каркас на свайном поле? сваи моделировать?
di12, а куда потом с этими деформациями по приложению Д?
Anuccia вне форума
Ал-й
di12, кстати это приложение, равно как и приложения с прогибами в потенциальном новом перечне норм планируется запихнуть в рекомендуемые - т.е. прогибы и осадки можно будет "хотеть любыми" ))
Непрочитано 14.09.2012, 16:23
1 | #13
Regby
р. Татарстан
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Полностью согласен. п. 2,55 СНиП 2.02.01-83*
Anuccia,
1 считаете каркас на "жестком основании" Получаете реакции опор
2 по реакциям проектируете фундамент и вычисляете осадку
3 Если осадка не превышает значения, приведенные в рекомендуемом приложении... все хорошо
Ал-й, приложение и так рекомендуемое. Установите в задании на проектирование максимально допустимую осадку 20 м и радуйтесь.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 16:31
Anuccia
Екатеринбург
Regby, Спасибо! Т.е. я пишу заказчику что каркас рассчитан на жестком основании, предоставляю нагрузки приведенные на фундамент, и макс. осадку ф-та, указанную в СНиП.
Дело в том что я КМщик и фундаментами не занимаюсь. А в ТЗ указан пункт что необходимо учесть совместную работу каркаса с основанием, и заказчик с меня требует отчета по данному пункту..
Anuccia вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 16:33
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Категорически нельзя!!! Инсоляция не пройдет
@$K&t[163RUS] вне форума
1 | #16
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
Ага, в трещинах стоит, на обоях держится. Ну если вспомнить, что максимальная нагрузка бывает раз в ого-го.. И нелинейность, опять же, локальная. И здания-то помельче были.
Если взять опорные нагрузки, которые вы определили и выдали фундаментщикам, посчитать осадки, и потом к вашему каркасу приложить в виде перемещений - получится интересная картина, попробуйте. Если (если!) добавка к усилиям будет маленькая - вот и отличное обоснование.
Последний раз редактировалось vanAvera, 14.09.2012 в 16:39.
vanAvera вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 16:34
Ал-й
Ага, видел уже итоги, когда для высотки понадеялись что она сядет на 20 см и оставили ступеньку между ней и стилобатом... не села )) природа не читает рекомендуемых приложений...
Anuccia, каркас каркасу рознь. К примеру, если у Вас рама со всеми жесткими узлами - от опор до сопряжений ригеля с колонной - учет основания может понадобиться... Но раз уж речь о металле, то там такая проблема часто не стоит...
Непрочитано 14.09.2012, 16:37
di12
Сообщение от Anuccia Посмотреть сообщение
здесь даже больше про разность осадок надобна внимание обратить.
для этого и существуют данные примечания. Как иначе позвольте узнать возможно разделение труда между разными организациями.
а вот это- "попадалово" - и никак Вам от этого не отвертеться. Раз это прописано в ТЗ, то Заказчик оплатил данную (пускай и не нужную на наш взгляд) работу, и работа должна быть выполнена на 100%.
Сообщение от ал-й
Ну так все верно, к этому все и идет. Эти "товарищи" уже так захерили всю стройнауку, что скоро новостройки разваливаться начнут. А сидеть за это предлагается опять таки нам, простым работягам; а что бы мы не оправдались обязательной нормой, получите рекомендательные (советчики блин)...
Главное сами на нормы плюют, экономят по чем зря... Ну как тут конкурировать?
Доброта спасет мир.
Последний раз редактировалось di12, 14.09.2012 в 16:42.
di12 вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 16:41
GIP
РФ
посмотрте тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86505
Недавно эксперт требовал учесть совместную работу - отписался, что разность осадок не превышает МАХ и осадки не превышают МАХ. Помимо прочего написал, что при расчете Rгр принята гибкая схема здания - отстали...)
GIP вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 16:43
Ал-й
GIP, то что отписаться удалось это хорошо - но дело не в экспертах, главное чтобы конструкция была надежна... А то сейчас начитаются и будут проектировать с целью пройти экспертизу )
di12, не сыпьте соль на рану :О)
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Расчет совместной работы плиты и балки goncha Расчетные программы 13 24.04.2009 15:33
Подводные камни совместной работы EUDGEN Расчетные программы 212 26.11.2008 17:19
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Обязательные требования учёта совместной работы здания и основания? Курмышанец Расчетные программы 10 18.12.2007 11:39
