1 | | #1 |
Перевод спецификаций dwg в xls
В архиве с UNIIP (лежит в download) есть команда преобразования такой "таблицы" в Excel.
Помогаю, кому делать нечего. Регистрация: 27.03.2009
Русская деревня
В настоящее время занимаюсь аналогичной проблемой. Свалял скрипт экспортирующий машиностроительную спецификацию, нарисованную "палками", запролненую "текстами" в Excel. Могу поделиться, если нужно. Cкрипт во вложениях. На картинках -исходный вид и результат. Спецификация должна быть нарисована в реальных размерах по ЕСКД. Межстрочный интервал точно 8мм. Программа не считывает координаты "палок" а предполагает заренее, что все сделано по ЕСКД.
ЗДЕСЬ лежат бесплатные Lisp-ы Последний раз редактировалось E-degtyarev, 28.01.2013 в 13:22. |
Проектирование Регистрация: 14.09.2007
Киев
Еще вариант используя Atable. Примитивы в atable, а из нее в excel проще простого
http://alxd.it-dept.ru/ru/freeware/atableG2G |
Последний раз редактировалось Vitalik85, 21.01.2013 в 11:11. |
Русская деревня
Помести в автозагрузку Автокада файл PDM2.VLX, Команда для вызова программы PD2 - набрать в командной строке. Можно команду зашить под кнопочку с макросом: (load "pdm2");PD2
Далее следовать сообщениям на экране и в командной строке. Вывалится окошко с запросом с какой строки Excel -файла начать запись. Далее нажать кнопочки 1-лист или Последующие -зависит от номера листа спецификации. После этого указать (с привязкой) левый нижний угол форматки спецификации. Еще раз повторяю, что таблицы произвольной формы программа не обрабатывает. Нужна спецификация нарисованная "в реальных размерах" (1:1) строго по ЕСКД с межстрочным интервалом 8 мм.
ЗДЕСЬ лежат бесплатные Lisp-ы Последний раз редактировалось E-degtyarev, 28.01.2013 в 10:47. |
При вызове команды ошибка:
; ошибка: завершить / выйти прервать У меня при экспорте в excel из редактора таблицы ошибка: не удалось сохранить таблицу. |
Русская деревня
Извини, попробуй этот вариант. Приложил образец спецификации для тестирования.
ЗДЕСЬ лежат бесплатные Lisp-ы Последний раз редактировалось E-degtyarev, 28.01.2013 в 15:14. |
Русская деревня
А таблица Excel появилась? Есть маленькая недоработочка, но содержимое должно переброситься в Excel.
Указывать нужно только одну точку - левый нижний угол спецификации. ps: Ты работаешь со своей спецификацией или приложенной мной в #15? Такая ошибка появляется, если не выдержан межстрочный интервал - 8 мм.
ЗДЕСЬ лежат бесплатные Lisp-ы Последний раз редактировалось E-degtyarev, 28.01.2013 в 14:10. |
Все-таки я для себя пришел к выводу что лучше всего работает uniip -PL_export-to-excel. Практически идеально подходит. Единственное интересно, как сделать чтобы последующие листы не на новые листы выносились, а на этот же лист на последующую пустую строку?
У меня нет "Распознать таблицу" в СПДС и команда sprectable unknown.
Cама таблица из палок - ни объединить, ни экспортировать не получается.... LISPы тоже не работают полностью - иногда вообще не видит, иногда active не подходящий, когда вместо букв только английские символы, когда вообще никаких, когда что то странное типа \pxql;{\C0;\U+0421\U+043A\U+043B\U+0430\U+0434 \U+0431\U+0435\U+0441\U+0442\U+0430\U+0440\U+043D\U+044B\U+0445 \U+043C\U+0430\U+0442-\U+043E\U+0432 / \PBulk RM storage \P\U+0417\U+043E\U+043D\U+0430 \U+0432\U+043E\U+0434\U+043E\U+043F\U+043E\U+0434\U+0433\U+043E\U+0442\U+043E\U+0432\U+043A\U+0438 / \ )} Печалька... Особенно с СПДС. |
и если выбирать таблицы подряд, одну за одной не завершая программу, она все таблички сбрасывает в одну страницу экселя |
перевод dwg в psp для ГАТИ. | Lesim | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 06.03.2019 14:24 |
Перевод dwg в pdf | Рyslan | AutoCAD | 3 | 26.06.2008 16:02 |
некорректный перевод dwg в dwf | Луш | AutoCAD | 3 | 05.06.2008 22:43 |
