Странный результат при решении
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Странный результат при решении
Непрочитано 18.01.2013, 17:38 #1
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Добрый день. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением: в динамической задаче с учетом, что все решилось (судя по сообщению программы) при анимации результата область "растет". При чем у меня две области и дна растет, а другая нет. Да и в принципе я часто сталкивался с таким явлением, что область растет при анимации.
Кто-нибудь такое встречал?
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 10:51
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
все еще не могу побороть данный "эффект". Привожу код простой программки. Тут есть основание и брусок сверху. Брусок надо повернуть. Основание в принципе роли не играет, но для сравнения размеров полезно. В общем выводим результат в ТРУ скейле и тут видим рост бруска. Деформации нулевые напряжения тоже. То есть это какой-то глюк именно.
[Выделить все]
/PREP7
ET,1,SOLID5
! задаем материал. тут кроме упругих
! модулей есть еще и термоупругие,
! но в данном анализе не используются
UIMP,1,EX, , ,200000,
UIMP,1,DENS, , ,1,7.85e-09,
UIMP,1,ALPX, , ,1,1.2e-05,
UIMP,1,NUXY, , ,0.3,
UIMP,1,MU, , ,0.2,
UIMP,1,KXX, , ,60.5,
UIMP,1,C, , ,434000000,
! это тоже команды для термоупругого анализа
TOFFSET,460
TUNIF = 0.00
! геометрия
CYL4,0,0,5, , , ,1
BLC4,-4,-1,2,2,1
CYL4,0,0,2.5, , , ,1
VSBV,2,3
VGEN, ,4, , , , ,1, , ,1
! сетка
ESIZE,1
VSWEEP,ALL
! связываем узлы части поверхноти верхнего блока
! с цилиндр. системой координат.
csys,1
asel,s,,,17,18,1
nsla,s,1
nrotat,all
allsel
/SOLU
! анализ
ANTYPE,TRANS
TIMINT,OFF,STRUC
TINTPR,,,,1.0
NLGEOM,ON
TIME,1
AUTO,ON
NSUB,100,10000,10
OUTRES,ALL,ALL
NROP,UNSYM
KBC,0
! вращаем
csys,1
asel,s,,,17,18,1
DA,ALL,UY,4
SOLVE
Помогите разобраться пожалуйста
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2013 в 21:30.
AlexLPN вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 18:17
MrWhite
Нахабино
Не большой специалист в такого типа расчетах, но у Вас несоответствие значения keyopt элемента с настройками решателя. Он об этом перед решением Вам торжественно сообщает.
После корректировки у меня результаты отображаются нормально.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 19:46
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Речь идет про это предупреждение??
*** WARNING *** CP = 26.661 TIME= 19:42:00
Large deflection effects are not included for element type SOLID5 when
KEYOPT(1) = 0.
я попробовал поставить там только упругие степени свободы... и опять все плохо)
Не могли бы Вы скинуть Вашу строчку, которую добавили?
AlexLPN вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 07:51
MrWhite
Нахабино
Я элемент Solid5 не разбирал, но думаю, что это достаточно старый и архаичный тип КЭ. Я бы на Вашем месте для начала внимательно ознакомился с его возможностями. Поэтому я проверял корректируя настройки решателя NLGEOM,OFF.
MrWhite вне форума
MathCAD Решение уравнения, результат решения. PATRONzzz Другие CAD системы 1 11.02.2013 16:35
Решено: Странный угол мировой кс относительно курсора YRat AutoCAD 1 12.12.2012 15:30
нужна помощь в решении уравнения в комплексной области,паскаль niderok Программирование 4 05.07.2012 08:25
результат работ команд purge и audit lex0101 Программирование 23 13.02.2012 08:34
странный результат армирования плиты в лире telepuzik Лира / Лира-САПР 10 08.10.2008 13:54
