Какой лучше швеллер/балку посоветуете?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой лучше швеллер/балку посоветуете?
Непрочитано 20.01.2013, 18:32 2 | #1
Amangos
Добрый день.
Нужно спроектировать складское помещение 20х40м, большой склад 20х20. Кровля двускатное, обязательно по деревянным балкам. Какой серий взять швеллер/балку для пролета 10м?
Непрочитано 20.01.2013, 21:24
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
иНТЕРЕСНО, А ЧТО ГОВОРЯТ ИНЖЕНЕРЫ-ПРОЕКТИРОВЩИКИ?
Или это опять самострой, и вы Amangos просто исполнитель?
Как-то в конце 80-х годов сталкивался с Болгарстроем, где на 95% трудились парикмахеры, официанты, учителя и медработники. И эта компания выполняла строительно-монтажные работы.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 21:56
ooze
Amangos, помогу за вознаграждение
А то что-то последнее время таких тем наплодилось....
ooze вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 22:44
TNemo
судя по "почеркушке" и тексту сообщения у вас всё получится без сторонней помощи тупоголовых конструкторов...
несколько раз перечитал... школу видимо не осилили.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2013, 23:44
1 | #5
Amangos
1. Скрин был сделан инструментом "ножницы" и расчерчен "пером". А то при таком масштабе аннотаций слишком крохотные;
2. Школу закончил с отличием;
3. Думаю, не все Вы родились ГИП и ГАП-ами.
Когда-нибудь с чего-то начинают. Спасибо Огромное за советы.
Amangos вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 00:19
high_zero
Инженер
Сообщение от Amangos Посмотреть сообщение
незнаю кто такой серий или кто потом будет срать от того что балка упала.
Какая конструция кровли,какой снеговой район и т.д.
high_zero вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 00:24
TNemo
Сообщение от high_zero Посмотреть сообщение
мне тоже не понятно.
автор вежливый, но что то с письменностью и изложением мыслей...
TNemo вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 10:02
ooze
Вобщем для полноты картины нужен разрез и состав кровли, район строительства
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 10:16
2 | #9
Amangos
Спасибо. Подготовлю необходимые данные, заново сформулирую свой вопрос
Amangos вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 10:17
CADengee
Ставь Швеллер/Балку )) какой там самый большой? 40? )))
CADengee вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 10:26
1 | #11
AlexeyN
ИП
В машине :(
Сообщение от CADengee Посмотреть сообщение
И снизу еще стенкой мм так 640 подпереть балку, чтоб наверняка
AlexeyN вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 12:19
CADengee
Сообщение от AlexeyN Посмотреть сообщение
только что бы наверняка)
CADengee вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 12:23
TNemo
что б наверняка все рухнуло ниже под массой этой стены?
TNemo вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 14:39
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: 70Б2 по СТО и 100Б4 по ГОСТ.
Это прокат если
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 15:11
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Ну так закажите проект у местных конструкторов, они вам скажут какую балку ставить, какие узлы делать, какие фундаменты, как стыковать и многое другое... Я вот лично не встречал юристов, врачей или др. специалистов которые бесплатно консультируют людей, это же их хлеб. Если каждый юрист будет всем бесплатно рассказывать как решать те или иные вопросы, то он умрет с голоду. Это стоит копейки по меркам стройки, если не официально то и того меньше.
FLASH! вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 18:06
инж-конструктор БАМ
Теперь осталось на отлично закончить университет. начните с этого или балку подберите по расчету, которая нравиться. ПОЖАЛУЙСТА
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 15:40
s7onoff
Кровля двускатное
Какой серий
Offtop: Так мило ^__^
Непрочитано 28.01.2013, 13:46
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Уважаемый Amangos! Тут воротилы форума достаточно агрессивны..Привыкнуть надо).
Попробуйте использовать калькулятор http://www.domma.ru/calculator.html там после расчета выдаст вам серии балок которые возможно подойдут. Далее найдете эту серию и выберите себе необходимую. Про П-образное (вы его швеллером обозвали) сечение для деревянных балок забудьте, рассматривайте оптимальный вариант 2-тавровое.
Кровля в словаре жен.рода, но кровля это по сути верхний слой. А слой уже муж.рода. Дык может вы не определились и решили усреднить в ср. род?)
в какой стране?
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 16:55
sws750
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
А я встречал и таких людей полно. Просто это на этом форуме, в своей массе негативный конструкторский состав собрался, но в нем тоже исключения есть, спасибо порядочным конструкторам которые тут есть.
sws750 вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 21:42
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от sws750 Посмотреть сообщение
Порядочность — моральное качество человека, всегда выполняющего свои обещания и не наносящего умышленного вреда окружающим.
Вы считаете, что если кто-то не хочет выполнять расчет/проектирование/конструирование на халяву - он вред наносит окружающим? = ))
Какой программой лучше всего делать иконки? Владимир М Прочее. Программное обеспечение 8 25.08.2014 21:38
Какой литературой лучше воспользоваться? Елизавета AutoCAD 103 14.10.2011 09:23
в какой cad системе лучше проектировать структурные схемы слаботочных систем? alldmc Другие CAD системы 4 13.11.2010 13:03
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять Romancheg Конструкции зданий и сооружений 2 28.10.2010 22:42
какой лучше подходит сварной шов между уголком 150х150х7 и швеллера 23Б1 прерывистый или сплошной? x0tab Металлические конструкции 8 07.09.2010 16:50
