AutoCad Map 3D 2012 и AutoCad 2012+ RasterDesign 2012 при работе с растрами
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Я думаю должно получиться в программе Global Mapper. После преобразования координат при экспорте растров нужно выбрать файл геопривязки (Word файл). С помощью программы Rastr Design или Map 3D подгрузить растры в ядро AutoCAD (файлы геопривязки должны быть в одной папке с растрами).
Как-то так. |
У вас широкий выбор на самом деле... )))) Кроме .jgw, вы можете сохранять привязку в форматы TFW, BPW, PGW, GFW... )))
Чего нет, того нет Нашла Справку на английском http://images.autodesk.com/adsk/file...er_s_guide.pdf Тут пишут, что можно сохранять в GeoTif. Попробуйте, я не могу, у меня нет последних версий. Последний раз редактировалось Olga_@@@, 21.01.2013 в 22:11. |
tab: http://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?t=8611
Geo_load_image_by_data_binding kml: http://www.sl-king.com/fdokml/fdokml.html Подключить растр через FDO и сделать копию в KML |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
работа БД в Access совместно с AutoCAD MAP 3D | maximus_063 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 25.07.2013 01:14 |
добавить в AutoCAD функции чистки чертежей (Drawing Cleanup) из Autocad Map 3D | АлексЮстасу | Баги и пожелания в Autodesk | 6 | 26.03.2010 18:42 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Проблема с открытием *.shp в AutoCAD 3d MAP 2009 | montyyo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 27.11.2008 09:21 |
