Большой файл DXF. Как оптимизировать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Большой файл DXF. Как оптимизировать?
Непрочитано 21.01.2013, 13:29 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Прислали PDF файл, созданный из чертежа AutoCad (то есть векторный файл, а не растровый).
Для удобства работы в AutoCad я конвертировал его в DXF.
Получился довольно тяжелый чертеж, работать с которым не очень приятно, т.к. все время подтормаживает. В файле 44145 объектов.
Подскажите, как его можно оптимизировать для нормальной работы?
Программа - AutoCad 2010.
Спасибо.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж 1.dwg (5.84 Мб, 974 просмотров)
Непрочитано 21.01.2013, 13:52
проксиграфику удалить и будет легче
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж%201[1].dwg (5.30 Мб, 941 просмотров)
Непрочитано 21.01.2013, 15:11
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
попробуйте прогнать чертеж через программу TotalPurge
В бесплатном варианте программа может обработать до 10000 примитивов (но можно несколько раз пройтись по чертежу предварительно выбрав рамкой фрагмент чертежа до 10000 примитивов).
Vombat вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 14:50
ытя
Большинство (если не все) текстовые объекты - полилиния со штриховкой (solid). Если штриховки удалить или заморозить на отдельном слое, жить станет легче.
ытя вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 15:04
cof_dyn
save as...(DWF) to DWFx
cof_dyn вне форума
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5302 02.09.2025 12:21
Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения. dimasic10 AutoCAD 144 02.06.2017 08:11
Как описать статический блок автокада в DXF формате onix Программирование 17 01.04.2012 23:00
Представление 3d поверхностей и импорт DXF в SolidWorks kurish SolidWorks 17 16.06.2009 12:09
