Есть плоский и легкий телевизор 32" , предназначенный для кухни. Он установлен на стене. при помощи механизма на котором ТВ может поворачиваться в горизонтальной плоскости под любым углом и наклоняться до 15 град. Но нет в механизме функции перемещения вверх/ вниз. А без этого сидя за столом приходится задирать голову, что неудобно. То есть надо к плате крепления к стене добавить некую пластину которая бы ездила по вертикальной трубе и фиксировалась зажимом. Хорошо-бы достать такую готовую подходящую деталь, но не возбраняется и самоделка.
Какие есть идеи? |
А готовых решений в магазинах нет что ли?
Типа такого?
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Примерно так. Это для мониторов, но может есть и для больших телевизоров
Зелик
Тем же вопросом был озадачен месяц назад. Тоже для кухни, тоже вверх-вниз... Долго думал и гуглил. Имхо:
По дефолту кронштейны такой фичи не имеют. А если и встречаются (в сети видел, живьем - нет), то стОят на порядок больше самого TV. Мастерить-рукодельничать - это инструмент надо и руки прямые и все-равно не предусмотришь сразу всего, т.е. придется сделать 2-3 варианта. Про внешний вид самоделки промолчу. И еще - TV для опытов лучше старенький брать. В итоге: проведена беседа с женой о пользе задирания головы
Готовое-покупное дорого. У меня уже куплено устройство о котором сказал в посте 1, за 130 баксов и не хочется добавлять еще столько-же или больше Про крепление душа я думал, но там также цены кусаются-все такое фенси и блестящее. Телескоп от выдвжных ящиков это интересно, зайду в магазин прикину. На американских форумах нашел и самоделку, но не очень внятную. Во всяком случае, оказывается, такая проблема существует. Насчет внешнего вида самоделки-это меня сейчас не очень волнует ибо живу на съемной квартире, надеюсь, временно-в ожидании решения вопроса о своем доме, пострадавшем от урагана Сенди.
Зелик
Ага, только кухни еще остались со времен СССР,- диагональ - чуть больше, чем у TV (над вытяжкой повесил, боле некуда)
Телевизор на кухне вреден для пищеварения
Оказывается, полно разной хозяйственной всячины имеют телескопическое удлинение и закрепление в промежуточном положении. Например разные выдвижные палки для управления гардинами, окнами на потолке, для мытья окон, для очистки автомобиля от снега, инвалидские палки и так далее. На их основе можно сделать довольно аккуратную самоделку. Что я и намереваюсь сделать как только подберу подходящее.
Среди хозяйственной всячины легко нашел раздвижные палки, сам не знаю для чего они. Наслаждаемся теперь смотрением ТВ на нужной высоте. Его можно также выдвигать вперед и поворачивать под нужным углом включая наклон экрана. Телек легкий так что обошлись без противовеса, хотя некомфортно. Но и его нетрудно наладить, купив в спортмаге гантелю, или использовать тяжелый диск из основания торшера, который нетрудно найти на помойке.
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Примыкание противопожарной стены к витражу | Макасин | Архитектура | 1 | 26.04.2010 14:59 |
Укрепление стены подвала | leo-leo | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 31.08.2009 03:18 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |
