помогите расчитать кол-во свай!
нет пока возможности собрать нагрузки....ну а если ориентаровочно? например под ненесущие стены как нибудь уменьшить их количество, а под несущие оставить в пределах нормы....и если несложно, не могли бы вы написать формулу расчета их количество если я все же соберу нагрузки?
И кстати, если минимум 3d расстояние это хоть в свету надеюсь???? Так то ппц их много выходит(((((( Последний раз редактировалось Виктория211, 29.01.2013 в 10:43. Причина: пометка |
3d - это минимальное растояние, а не максимальное.
При расчете количества свай незабудте учитывать в нагрузках собственный вес сваи, вес ростверка, нагрузку на грунт (может у вас впритык дорога, по которой грузовики ездят). 2500мм это не обязательная норма, просто при большом растоянии между сваями возрастает армирование ростверка, вы же его должны посчитать как неразрезную балку (на упругом или нет основании уже сами решайте). Если знаете допустимую нагрузку на сваю (с учетом всех коэффициентов) и знаете нагрузку, количество определить - чистая арифметика. А какой запас оставить, каждый инженер тем местом что пониже спины чуствует ). |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
минимальное расстояние - 3d между осями забивных свай
максимальное расстояние ничем не регламентировано п.с. а кол-во свай обычно получается таким: вес здания разделить на расчётную нагрузку на сваю и добавить 15-20% Последний раз редактировалось swell{d}, 29.01.2013 в 13:54. |
Самара
При увеличении шага свай в работу включается ростверк( ростверк начинает давить на грунт и расчетная схема меняется). Несущая способность одиночной сваи больше, чем в кусте, из-за отсутсвия взаимного влияния свай.
![]() не вчитывался в новый СП, сейчас посмотрю... добавлено действительно, раньше в СНиП и СП этого коэффициента 1,15 не было. В новом СП (п.7.1.11) он объясняется "повышением однородности грунтовых условий". Или читая между строк - фундамент из одиночной сваи в любом случае менее надежен чем кустовой или ленточный. Если я не правильно уловил смысл, меня поправят ![]() Я имел ввиду, (и думаю, что мозголом из Самары тоже) это: "увеличение осадки сваи в кусте против осадки одиночной сваи при той же нагрузке" - п.7.4.7 старого СП. Может несущая способность сваи при кустовом эффекте и не снижается, но осадка явно растет, что также может ограничивать допускаемую нагрузку на сваю Последний раз редактировалось mainevent100, 29.01.2013 в 20:30. |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Самара
Зато был понижающий коэф. для одиночной сваи 1,6 |
По основному вопросу - ограничение по максимальному шагу свай 2,5м не существует, тему можно закрыть. |
помогите расчитать балку | игорь621 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 16.11.2013 19:25 |
Помогите расчитать расход природного газа | Наташа Ержонкова | Инженерные сети | 13 | 21.12.2011 11:15 |
Как расчитать зоны влияния динамических воздействий здания и сооружения при погружении свай? | Бляхер | Основания и фундаменты | 4 | 08.11.2011 21:13 |
Помогите расчитать предел прочности на сжатие для листа закаленного стекла! | Iren_bonjour | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 25.10.2011 22:53 |
Помогите расчитать давление на причал от крана! | Quatermain | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.04.2010 14:56 |
