Усилия в раме. Откуда именно их брать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Усилия в раме. Откуда именно их брать?
Непрочитано 30.01.2013, 16:01 #1
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Построил пространственный каркас, задал рсу, комбинации загружений, посчитал. По рсу скад подбирает мне профили. Теперь нужно выделить раму и выписать все усилия (n,q,m) в узлах, чтобы потом эти узлы считать. Рсу и комбинации связаны между собой, но результаты выдают немного разные. Вопрос такой: откуда именно мне брать усилия для последующего расчета узлов? И, если можно ответить, почему?
Венивидивичи :crazy:
Непрочитано 30.01.2013, 16:27
s7onoff
Комбинация по сути - это вручную составленное сочетание. РСУ - перебор ВСЕХ сочетаний, чтобы выбрать то, которое даст наибольшее усилие в элементе.
Непрочитано 30.01.2013, 16:34
1 | #3
Geter
Выдумываю
Информация об элементе -> сочетания усилий. Для стержня - 3 сечения: начало, середина и конец. Тут будут данные вычисленных РСУ.
Точно то же Вы можете получить, пользуясь комбинациями загружений, однако для них нет табличных данных.
Комбинации задаете сами - пользуясь своей интуицией. РСУ собирает программа по заложенным в ней алгоритмам, которые должны соответствовать СНиПу. Теоретически, Вы можете составить столько комбинаций, сколько программа собирает РСУ. Более корректным "считается" пользованием РСУ, т.к. в этом случае Вы можете задать все временные нагрузки участками для выявления наиболее неблагоприятного сочетания, а также учесть требование уменьшения постоянной нагрузки. Практически, это никто не делает, так как не принято. К тому же время счета увеличивается достаточно сильно.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 16:50
1 | #4
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Для расчета узлов нужно брать наиболее невыгодное сочетание нагрузок. Если в расчет узла входят 2 и более элемента, например колонна-балка, усилия для расчета должны быть взяты из одного сочетания нагрузок.
Процесс выборки сочетаний может быть очень трудоемким. Поэтому в часто берут максимумы усилий и на них считают узлы. Что естественно дает некоторый запас прочности, иногда значительный. Даже для узлов с одним элементом (база колонны) бывает сложно выделить расчетные сочетания. Например болты "на отрыв". В подобном случае, часто бывает, берут минимальное усилие (прижатия) и максимальный отрыв из разных сочетаний. Что естественно не правильно, но " в запас".
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 21:02
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Спасибо за ответы, мне помогло.
Азаматик вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 18:50
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Подскажите пожалуйста, в усилиях элемента есть Mk, My, и Mz. С двумя последними понятно. А что означает Mk?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 19:30
Vlad®
розмысл
Иркутск
Mk - Крутильный момент
Vlad® вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 02:15
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
В какой плоскости?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 02:38
acid_line
Україна
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
МИНЗДРАВ В какой плоскости?
Перпендикулярной оси стержня.
acid_line вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 05:31
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Сообщение от acid_line Посмотреть сообщение
неа. Как раз таки вокруг оси стержня. закручивает стержень вокруг своей оси
UP С третеьего раза понял, о чем вы. Таки да, в плоскости, перпендикулярной к оси стержня.
Последний раз редактировалось Данил Медведев, 11.04.2013 в 05:34. Причина: UP
Данил Медведев вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 06:47
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А если ось стержня совпадает с осью Y, то два одинаковых значения моментов должно быть?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 07:40
s7onoff
My, Mz - в МЕСТНЫХ координатах.
Причем My - это изгиб относительно оси Y, то есть ВОКРУГ неё, в плоскости X1-O-Z1.
Mk - по сути то же, что Mx, просто назвали так, чтоб сразу очевидно было, что речь о кручении, а не об изгибе.
Непрочитано 11.04.2013, 20:00
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А как найти максимальное напряжение в т/м2 ? Что-то я такой размерности совсем не видел в отчётах.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 20:22
s7onoff
Сопромат....
Непрочитано 11.04.2013, 21:09
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А scad тогда нахрена такую размерность афиширует?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 21:40
Eugene Zarubin
Братск
Какую именно?
Eugene Zarubin вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 22:21
s7onoff
МИНЗДРАВ, одно дело, когда Вы задаете вопросы по скаду, другое - когда демонстрируете абсолютнейшее непонимание, что такое сила, а что - напряжение. Серьезно, возьмите книжку по сопромату, прочтите вдоль и поперек, иначе толку лезть в скад - никакого. Возьмите калькулятор обычный в руки и напишите "2+2*2", нажмите "равно". А теперь подумайте, зачем Вам нужна арифметика и стоит ли доверять машине.
Непрочитано 12.04.2013, 06:40
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от Eugene Zarubin Посмотреть сообщение
Какую именно?
В скаде, в отчётах, написано, что можно вывести "усилия и напряжения". И действительно выводит силы в тоннах, моменты в тоннаметрах. А напряжения, которые т/м2 не выводит.
Как их увидеть?
P.S. Мне их надо увидеть в стержнях (двутары).
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 09:00
Student_PGS
Проектироваеие и обследование СК
"... и напряжения", но только не для стержневых элементов!
а если калькулятор инженерный
«Знание стоит дорого, а незнание ещё дороже!»
Луи Себастьян Мерсье
Student_PGS вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 09:36
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Небольшие дополнения. CНиПу РСУ соответствуют только по части коэффициентов сочетаний и доли длительности. Теоретически программа составляет столько комбинаций сколько возможно, исходя из количества загружений и наложенных логических ограничений на комбинации. А в РСУ входят только те из них, которые были выбраны, исходя из различных критериев (экстремальные Q или N, экстремальные сигма в наиболее удаленных точках от ЦТ и т.п.)
РСН тоже не только по интуиции назначается. При задании логических ограничений и типов нагрузок возможные комбинации генерируются автоматически. Поэтому Вы также можете задать нагрузку в каждом пролете и прочее. Известно, что РСУ может пропускать опасные комбинации.
Как их увидеть?
В Лире, например, есть "Конструктор сечений" в котором можно для сечения ввести весь набор силовых факторов и получить распределение напряжений по сечению. Думаю, что в Скаде есть аналог.
Все, что написано выше относится к Лире. Предполагаю, что в Скаде то же самое.
Smarts23 вне форума
Autocad MEP 2012. В новых каталогах пропали пропали некоторые свойства, в частности откуда брать теперь номинальный диаметр для труб? andr_g Вертикальные решения на базе AutoCAD 70 28.08.2015 20:31
Откуда брать сертификаты качества Antonon Прочее. Архитектура и строительство 4 15.01.2013 08:35
Непонятно откуда такие усилия в SCAD Lunatik™ SCAD 20 29.06.2010 21:59
Указания по производству работ ремонта и усиления. Откуда брать? Alma3 Технология и организация строительства 3 11.06.2010 18:46
Как чертить курсовой? (+внутри) Откуда брать... Где что и как размещать? Привязки стен и т.д. (файл) Jeku Разное 4 09.04.2010 16:17
