Не подхватывается шрифт ISOCPEUR
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не подхватывается шрифт ISOCPEUR
Непрочитано 30.01.2013, 18:14 #1
Stepik-ssv
При открытии разных файлов перестал подхватываться акадом шрифт ISOCPEUR:
[Выделить все]
Opening an AutoCAD 2004/LT 2004 format file.
Substituting [simplex.shx] for [Arial Кириллический].
Substituting [simplex.shx] for [ISOCPEUR].
Substituting [simplex.shx] for [romsukr.shx].
[3-й этаж 15.01.2013.1.Shx] could not be located.
Regenerating model.
Press ENTER to continue:
AutoCAD menu utilities loaded.
В системе есть (Windows/Fonts/ISOCPEUR.ttf), при просмотре в "Text Syle" в выпадающем списке "font name" он присутствует.
Если открывать в нанокаде - все работает. Слетело после того, как пробовал Адванс Стил.
Подскажите где можно поискать причину...
Последний раз редактировалось Stepik-ssv, 30.01.2013 в 18:57. Причина: добавил
Непрочитано 30.01.2013, 18:43
1 | #2
Эх, блин. Только этот шрифт должен быть ISOCPEUR.SHX и системе он должен быть глубоко пофиг...
папка Fonts в каталоге установленного AutoCAD'а
и при чём тут ISOCPEUR, если пишется, что не хватает
Arial Кириллический
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 18:55
Stepik-ssv
Добавил в первый пост немного.
Насколько знаю ISOCPEUR виндосовский шрифт. Или его нужно переделывать в SHX? (где-то в форуме что-то такое проскакивало с другим шрифтом когда юзал поиск)
Arial Кириллический - отсутствует, как класс в системе. Неинтересен.
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 19:20
1 | #4
engngr
сети
Московия*
У меня так до недавнего было с ttf gost type a: в fonts системы шрифт был, просматривался, но в autocad не воспринимался, и была его замена на simplex.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 19:23
Stepik-ssv
до недавнего было
Как вылечили?
Непрочитано 30.01.2013, 19:29
Stroit'el
Ваш AUTOCAD - 2004
У Вас слетел профиль настроек
Установите профиль "по умолчанию"
Если не поможет, то в настройках AUTOCAD в первой вкладке проверьте пути к файлам поддержки
если лень - тупо переустановите (или восстановите) AUTOCAD
если хотите разобраться - читайте русскую справку
и спрашивайте, спрашивайте
Вообще, в общем случае, принцип - можешь, сделай сам
Не можешь - поручи специалистам
Удачи
Stroit'el вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 20:27
Stepik-ssv
Сообщение от engngr
пробовал установить шрифт заново
Спасибо, помогло!
Переустановил на всякий случай ISOCPEUR и ISOCPEUR italiс, перезапустил автокад (обязательно, проверено на другом компе) и все заработало.
Похоже был какой-то глюк в винде.
Такая фигня вылезла еще на одном компе сотрудника.
Stroit'el, там смотрел, все было хорошо. Не понял про профиль настроек - это Tools-Options?
Непрочитано 30.01.2013, 20:35
Stroit'el
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
Спасибо, помогло!
Да
Молодец
как изменить шрифт во всей таблице? octpob AutoCAD 33 13.12.2022 12:17
Как добавить символ катета сварного шва в шрифт shx? МишаИнженер AutoCAD 9 16.09.2013 13:00
Как восстановить шрифт? sadko7 AutoCAD 2 23.11.2012 09:45
Почему неверно отображается шрифт gostu.shx ich-frau AutoCAD 8 14.06.2012 08:39
Не распознает шрифт eskd2 zerrrooo AutoCAD 1 16.04.2011 21:49
