Нужно создать фланец в изометрии!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нужно создать фланец в изометрии!
Непрочитано 30.01.2013, 20:58 #1
rasarx
Доброго времени суток нужно создать фланец в изометрии а что б сам лист и таблица с описанием была в обычном 2D виде сверху!? или как конвертнуть обычный чертеж в изометрию ?
Непрочитано 30.01.2013, 21:14
rasarx, преврать в область, вычесть отверстия, которые тоже превратить в области, _extrude (выдавить) на толщину фланца и посмотреть в с другого вида _view
Можно включить орбиту , зажав Shift+колесо и подвигать мышкой...
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 21:24
rasarx
Колесом орбиты я поменяю положение листа а мне надо как на рисунке , что б штуцер был в изометрии а Лист , таблица было в обычном виде!
rasarx вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 21:33
Темы объединены
Непрочитано 30.01.2013, 21:38
rasarx, а, ну это банальная плоская схема.
Я-то имел в виду 3D
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 21:43
rasarx
Хмурый, ну да мне надо в "плоской схеме" нарисовать изометрию , как это лучше сделать , есть ли какие способы "Конвертации" участков схема из "Плоской схемы" в изометрию "ЮВ" (нарисовать обычный штуцер в 2D и нажатием каких не будь функций он перевернуться в нужную мне изометрию) или как это вообще сделать и по проще )??
rasarx вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 22:40
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
попробуйте AksPro http://www.ustation.ru/apps/akspro/index.html
проверено на версии autocad 2011
p.s. с коэффициентами возможно напутал
p.s.2 еще вариант Аксонометрия без макро команд! (поэкспериментировать с углами и коэффициентами)
Последний раз редактировалось Vombat, 30.01.2013 в 22:55.
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 23:09
rasarx
Спасибо попробую!
rasarx вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 12:04
Лист и видовой экран. В экране хоть изометрию хоть раскрашивание, а в листе штамп и таблица
типа такого - планы и изометрия (нет ничего другого под руками)
Тип файла: pdf план дома Сборка (1).pdf (51.6 Кб, 67 просмотров)
Последний раз редактировалось Fogel, 31.01.2013 в 12:10.
Непрочитано 31.01.2013, 13:00
ki
Constructor
SPb
Можно ещё так:
- настроить изометрию;
- на вкладке ВИД выбрать "Выравнивание плоскости XY ПСК по плоскости, перпендикулярной направлению взгляда" (_ucs, _v);
- выделить нужный фрагмент и скопировать его в буфер;
- перейти на вид Сверху и вставить из буфера фрагмент.
Самый большой недостаток этого способа - это то, что вставленный фрагмент будет иметь Z-координату отличную от нуля. Это можно исправить, если всё вставленное нарисовано отрезками. Нужно выделить всё, зайти в свойства и координате Z задать значение 0. С дугами, сплайнами и полилиниями это не сработает.
Но лучше пользоваться, как писалось выше, листами или делать снимок с 3D-объекта.
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 21:06
rasarx
Спасибо буду пробовать!!!))
rasarx вне форума
Нужно вписать круг в неправильную форму (многоугольник), существует ли такая команда в AutoCad nikolakrg AutoCAD 6 01.10.2012 11:57
Нужно ли рассчитывать прочность сварных швов в сжатом фланцевом соединении? Paladin90 Металлические конструкции 5 18.06.2012 12:47
какую часть ПСД нужно предоставить в Мэрию города, чтобы получить разрешение на строительство... Валова Ирина Прочее. Архитектура и строительство 16 05.02.2012 20:05
Нужно создать что-то вроде теста для проверки знаний, подробности внутри... vladoscom93 Разное 10 08.12.2011 17:39
VBA. Как выбрать директорию на жестком диске, а при неоходимости создать ее. kozaki Программирование 6 21.11.2011 02:20
