1 | | #1 |
Стропила вызывающие распор
Инженер-конструктор
Томск
Что до стропил, опирающихся на конек (синие) - там распора не будет, если площадки опирания обоих концов будут горизонтальные и затяжка там не нужна. НО! Реальные стропила не обладают абсолютной жесткостью и будут прогибаться. Врезультате этого даже в безраспорной конструкции концы стропил могут иметь горизонтальное смещение, ограниченное по величине. |
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Получается нарожник ( / ) дает распор на стену равный половине распора, который давала бы арка из двух таких нарожников ( /\ )? |
Численно не соображу, я бы прикинул в программе какой. Величина распора чаще всего небольшая, так как нарожники короткие. В большинстве случаев думаю достаточно нарожник закрепить к диагональной ноге гвоздями. Хотя можно и упорный брусок подбить снизу в месте опирания на мауэрлат. При этом надо иметь ввиду, что нарожники будут давать горизонтальную нагрузку на диагональную ногу. Получается что она изгибается в двух плоскостях.
Томск
А разве нарожники, расположенные с разных сторон диагональной ноги, не компенсируют горизонтальную нагрузку? |
Томск
шарниры не корректно рисуем - фиг с ним ... принимаем "абсолютно жесткие" допущения в схемах с абсолютно жесткими опорами и делаем выводы... - это клиника... Offtop: пожалуй стоит вернуть "партбилет" - Инженер-конструктор Последний раз редактировалось olf_, 31.01.2013 в 22:44. |
Как раз горизонтальная в таком случае будет распадаться на изгибающую и растягивающую. А вертикальная сжимать и изгибать. Хотя оба этих изгиба будут суммироваться, а не действовать в разных плоскостях.
Томск
Добрый день.
Подскажите правильно ли я понимаю, что бы определить распор на опору от изгиба стропильной ноги, нужно, в уровне подвижной опоры приложить только горизонтальную (снять все вертикальные) нагрузку и такую, что бы получилось точно такое же перемещение строп. ноги, как и от вертикальных нагрузок. |
Инжир Регистрация: 16.02.2015
Рязань
Придется заняться некропостингом.
Боюсь, в нижней версии схемы 1 в плоской задаче распор таки возникнет за счёт изгиба нижней половины обоих стропил. Его бы воспринять шарнирно-неподвижным опиранием на мауэрлат. А теперь что интересует меня: является ли вложенный узел шарнирно-неподвижным? Куда он переместится по горизонтали без отрыва упорного бруса? |
Никуда, если правильно подобрать сечение мауэрлата и анкер
Допустим анкеровка с шагом 2м, а стропила с шагом 600мм, получается на один пролет между анкерами приходится от 3 до 4 стропил, вот и считаем в горизонтальной плоскости мауэрлат на изгиб (есть нюанс, вертикальная нагрузка прижимает мауэрлат к стене и получаем еще силу трения, мауэрлат наверняка пройдет даже без учета силы трения), а дальше получаем нагрузку на один анкер, и проверяем его на изгиб, и на смятие древесины. В принципе по данному узлу и подбирается шаг анкеров, ну ещё и длина упора и количество гвоздей для упора |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Добрый вечер
![]() Последний раз редактировалось seregaxxl, 13.11.2015 в 01:12. |
Деревянная крыша. Заваливается стена на которую опираются стропила. | stud.Ivan | Деревянные конструкции | 74 | 07.12.2011 12:11 |
Узел опирания стропила на мауэрлат (зачем нужна кобылка?) | GGCAT | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 04.06.2011 22:26 |
Стропила вместо фермы в металлокаркасе | WarankoW | Металлические конструкции | 13 | 28.12.2010 22:25 |
Наслонные стропила без подпорок | VVD | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 11.04.2009 15:10 |
Распор в арке | Vl@diM | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 04.05.2008 17:45 |
