Отметка верхней границы слоя грунта в КРОССе
Ярославль
Offtop: Эта фраза заняла большую часть сообщения
А зачем тогда мы при задании нагрузки даем отметку подошвы?... ЗЫ: а если у нас грунт не горизонтальный? Для всех скважин "отрезать" верхний слой? Последний раз редактировалось s7onoff, 05.02.2013 в 10:14. |
Ярославль
Да я тоже раньше был абсолютно уверен в том, что планировочная отметка задается, но книжка Кардаенко сбивает с толку. К тому же, от некоторых расчетчиков в СКАДе я слышал, что все-таки надо задавать низ фундаментной плиты в качестве верхней отметки грунта. Эх, жаль телефона Федоровского нет).
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
да я тоже чего хошь могу на вики написать... если есть вопросы, разбирайтесь с методикой расчёта, пишите авторам вопросы
http://www.cadmaster.ru/assets/files...m_10_kross.pdf |
Зачем кросс позволяет рисовать наклонные поверхности? Завтра попробую этим вопросом в сторону SCAD Soft кинуть.
"Реализация СНиП в проектирующих программах" (2000) ничего не говорит об этом. Есть книжка 2012 года, но не у меня и навряд ли там что-то новое сказано... |
Düsseldorf
у меня 2004 года. стр.256:
бла-бла-бла необходимо задать: отметки уровней грунтов (верхних) для каждой скважины |
Ну это и в справке и в книге 2000 года и в самом Кроссе спрашивают "отметка верхней границы". Вопрос как раз в том, надо ли выставлять в качестве отметки верхнего слоя настоящую планировочную или нужно условно "срезать" верхний слой до уровня подошвы фундамента.
Ярославль
P.S. Только что получил ответ от СКАДсофтовцев. Вопрос звучал: Прошу уточнить вопрос, связанный с программным продуктом КРОСС. Вопрос касается операции "Параметры скважин", параметра "отметка верха границы" для верхнего слоя грунта. Этот параметр для верхнего слоя грунта соответствует отметке существующего рельефа или отметке низа фундамента? Получен ответ: Здравствуйте! Внимательно читайте документацию (http://scadsoft.ru/download/Cross.pdf):“Характеристики слоя включают: отметку уровня слоя и (если необходимо) скачок эффективного напряжения, который может быть обусловлен, например, водонасыщенностью слоя. Отметим, что отметки уровня могут быть заданы относительно любой базы (например, скального основания или дневной поверхности).”Спасибо! Последний раз редактировалось Vasya constr, 07.02.2013 в 09:52. |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Возможность моделирования слоя армированного грунта в КРОССе? | Иро4ка | Расчетные программы | 1 | 18.06.2010 15:57 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Расчет висячей сваи.А если средняя глубина расположения слоя грунта < 1? | Nordek | Основания и фундаменты | 2 | 30.12.2009 15:20 |
Срезка грунта растительного слоя | Vikk | Технология и организация строительства | 12 | 23.04.2008 20:00 |
