1 | | #1 |
Сетка разбивки плиты
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
хз, в институте постоянно заставляли все модельки методом шварцмана проверять.
помню только, что надо взять модель, посчитать, потом каждый элемент раздробить на 4, посчитать, а потом ещё раз каждый элемент раздробить на 4 и посчитать. а потом с помощью какой-то магии, зная 3 значения с 3х расчётов, можно найти точное решение (причем не факт, что оно совпадёт с каким-то из этих трёх расчётов). |
Düsseldorf
зря. решать матрицы жёсткости на листике в клеточку - занятие не из.. разумных =)
п.с. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1041131&postcount=26 Последний раз редактировалось swell{d}, 07.02.2013 в 14:29. |
подмастерья Регистрация: 05.02.2013
Орск
надо топик завести- ПРОВЕРКА КАЛЬКУЛЯТОРА СТОЛБИКОМ
...arbeit macht frei |
А вот задавать в неё всякую чушь, думая, что "она ведь не врет", а потом создавать темы "у меня дом упал, это ведь глюк скада" на dwg.ru - вот проблема современности. Не сотворяйте себе идола из САПР, это грех. ----- Цитата:
* - данные выдуманы. Совпадения с реальностью весьма возможны, но все равно являются случайностью ----- И вообще, я боюсь, что мы оффтопим(( |
Комрады,я лишь хотел узнать сталкивался ли кто либо с ситуацией подобной моей, когда при большом разбиение элемента на мелкие части результаты не сходятся,а наоборот увеличиваются,а деление более чем 64х64 элемента затрудняет редактирование,отсюда и вопрос,какую сетку взять за основу.Кстати пытался сравнить расчет ручной счет( табл. значения по усилиям)со скадовским подобных моему защемлению плит и тоже не ясно,ибо Мy максимальное во всех сетках отличается сильно
Потому как не понял как привязывать сюда файлы скидываю ссыль на обменник,где 3 расчета плиты 2 из которых сравниваются с ручным(взятым из справочника по гидротехнике 1955г) и один необходимый мне.Посмотрите,может где накосячил,буду признателен.http://files.mail.ru/81B0C5F94F13401384F7C231B036E110
никаких пауков и твердыхтел решаете смотрите значения М и Q далее делите мельчите сетку решаете смотрите M и Q и так пока не надоест а результат все не сходится и не схожится M и Q растут до бесконечности |
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
ну можно и так сказать. тут даже не определение как таковое важно уяснить а то, что сингулярность в методе конечных элементов дает следующий эффект: чем мельче в упругом решении сетка возле точечного(с бесконечно малой площадью) приложения нагрузки, либо угла без радиуса (кромки)и т.п. , тем неограниченно выше в этом месте напряжения.
