При повороте объекта заданые градусы переходят в радианы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При повороте объекта заданые градусы переходят в радианы
Непрочитано 09.02.2013, 19:42 #1
SilvioManuel
При повороте объекта заданые градусы переходят в радианы. Например даю команду, указываю базовую точку, задаю значение 180, но поворот происходит криво, а в свойствах пишет что объект повёрнут на 3r. Как вернуть задачу поворота в градусах (по умолчанию)?
Непрочитано 11.02.2013, 05:40
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Формат-Единицы.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Контекстное меню при повороте выделенного объекта двойным нажатием пробела Кукурузо_Джон_Горыныч AutoCAD 3 25.09.2012 22:11
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
