Почему спецификация не заполняется?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Почему спецификация не заполняется?
Непрочитано 10.02.2013, 18:06 #1
Const_s
почему ячейки в спецификации не заполняются? все параметры блоков прописал... форумы и на этом сайте, и на других просмотрел... вроде делаю всё как надо - результат ноль! большая просьба подсказать!
Тип файла: dwg
DWG 2010
01 Lighting.dwg (1.19 Мб, 956 просмотров)
Непрочитано 10.02.2013, 21:00
Вовочка
пищевая технология
Киев
А где внешняя ссылка. Что значит просмотрел все форумы. Формировать комплект умеем?
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2013, 22:48
Const_s
здесь, походу, ссылка не нужна - таблица находится рядом с чертежом.
в "свойствах блока" прописал "классификация" (присвоил device type, IfcMEPTTypeClassification,Тип устройства), "документация" (там указал ссылку только на "справочные данные"), "наборы характеристик" (ну там с десяток параметров - перечислять не буду).
когда в открытую таблицу (рядом с самим чертежом) указываю собственно объекты, то она их видит ("выбрано 46 объектов"), далее ввожу ("enter"), а в таблице ничего не отображается - клетки пустые.
в редакторе стиля таблицы в "сортировке" перечислил все характеристики, в "применяется к..." то же перечислил всё... и т.д. и т.п.
в чём моя ошибка?
Const_s вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 11:25
NoR
проектирование электрики
Домодедово
Отправить сообщение для NoR с помощью Skype™
1. У тебя в таблице прописаны не те характеристики.
2. Проще сделать таблицу самому с твоими характеристиками.
3. В архиве видео пример работы с таблицами.
4. Тему создал не в той ветке. и укажи в какой программе работаешь.
Тип файла: zip Project004.zip (1.85 Мб, 52 просмотров)
NoR вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 12:44
Бот
Const_s, просьба изменить название темы "Почему спецификация не заполняется?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Почему дорожные люки круглые? (стресс-собеседование) smile157 Разное 403 14.12.2015 09:06
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54
