Не растягивает штриховку в Автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не растягивает штриховку в Автокад
Непрочитано 13.02.2013, 13:46 #1
Matvey25
Доброго времени суток коллеги. Вопрос такой: Когда использую инструмент "растянуть" в автокаде 2011, все объекты смещаются и растягтваются а штриховка остается неизменной. приходится либо заново штриховать, либо подтягивать контуры штриховки по точкам. Мож, кто сталкивался и подскажет как облегчить еще работу проектировщика?
Непрочитано 13.02.2013, 13:47
Matvey25, фрагмент файла с бешеной штриховкой выложи
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 13:51
Matvey25
Пожалуйста, вот:
Тип файла: dwg
DWG 2004
штриховка.dwg (141.2 Кб, 2633 просмотров)
Matvey25 вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 13:54
да вот как штриховка выглядит, если за средние ручки потянуть. Потому и закавыка.
следует дать команду _hatchedit и разделить штриховку на участки.
Лишнее- удалить
ID:	96660  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 13.02.2013 в 14:03.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 14:02
Matvey25
Ставлю там галочку, по новой штрихую. и ничего.....Даже больше скажу. если потом зайти опять в свойства штриховки, галочка опять выключена.
Matvey25 вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 14:07
Matvey25, штриховка состоит из двух частей. их следует разделить и лишнее удалить. всё.
Тип файла: dwg
DWG 2004
штриховка_review_2004.dwg (141.0 Кб, 2813 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 14:10
Matvey25
Спасибо, Хмурый, за оперативный и полный ответ. Все сработало!
Matvey25 вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 15:59
АлексЮстасу
топограф, технолог
Не знаете ли, какая команда Автокада отвечает за это Separate Hatch? Знакомый программист найти ее не может (или говорит, что не может), а при работе из окна hatchedit никакие команды в окне сообщений не пишутся.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 16:04
1 | #9
специально для программистов:
это опция команды _-hatchedit
_-hatchedit
Select hatch object:
Enter hatch option [DIsassociate/Style/Properties/DRaw order/ADd
boundaries/Remove boundaries/recreate Boundary/ASsociate/separate
Hatches
/Origin/ANnotative/hatch COlor/LAyer/Transparency] <Properties>: _H
Последний раз редактировалось Хмурый, 13.02.2013 в 16:38.
Непрочитано 09.12.2015, 14:19
Алексия
Лишнее- удалить
Тоже возникла такая проблема. Штриховка не растягивается при растяжении заштрихованных объектов. Прочитала ответ, проставила галочку. Абсолютно не понимаю как это должно помочь при растяжении. Вы предлагаете каждую штриховку за стороны растягивать или что? И откуда может взяться "лишнее", если получается наоборот "недостающее"?
Объясните пожалуйста поподробней?
Алексия вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 19:58
Алексия, фрагмент файла приложи.
Непрочитано 17.05.2016, 10:55
ArtistAvidaDollars
инженер-проектировщик
Москва/Ейск
Отправить сообщение для ArtistAvidaDollars с помощью Skype™
Добрый день! Помоги мне советом или волшебной командой, как растянуть в динамическом блоке штриховку?!
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертова_штриховка.dwg (74.1 Кб, 59 просмотров)
главное не останавливаться...
ArtistAvidaDollars вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 11:05
1 | #13
ArtistAvidaDollars, штриховку выполнить ассоциативной
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертова_штриховка_review.dwg (114.6 Кб, 81 просмотров)
Непрочитано 17.05.2016, 11:12
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
Спасибо! Все оказалось как всегда просто...почему нельзя ассоциативной добавить в готовую штриховку?!
Непрочитано 17.05.2016, 11:15
1 | #15
ArtistAvidaDollars, потому, что при снятии ассоциативности со штриховки теряется связь с элементами контура, которую восстановить невозможно. (аналог- перевод векторного изображения в растр и последующая векторизация. Первое- просто, второе- сложно)
Непрочитано 17.05.2016, 11:30
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
Offtop: точно, перегрелся на работе)
Непрочитано 17.05.2016, 11:41
1 | #17
ArtistAvidaDollars, но, при помощи редактора штриховки можно восстановить контур штриховки и подключить к нему ассоциативность штриховки
Непрочитано 17.05.2016, 13:01
1 | #18
art_rrc
Сообщение от ArtistAvidaDollars Посмотреть сообщение
Если я правильно понял вопрос, то можно, но придется "поплясать". Часто бывает принципиально оставить конкретную штриховку привязанную к конкретному объекту, но ассоциативность потеряна. Переносите тогда эту штриховку в сторону, добавляете к ней объекты, в них штриховка ассоциативна, затем удаляете исходный контур. Все готово.
art_rrc вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 13:34
kserg
В окне редактора штриховки есть режим "Отдельные штриховки". Если штриховка заполняла несколько контуров и она - "цельная", то включив режим "Отдельные штриховки", по завершении редактирования, штриховка сама разобьется на несколько самостоятельных...
(т.е., наверное, не требуется _-hatchedit)
kserg вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 04:39
zenija2007
Столько советов, и ни один не работает. Штриховка по умолчанию создается ассоциативной, а разбитие сплошной штриховки тоже ничего не решает. Все линии растягиваются нормально, но штриховка всегда перемещается вслед за ручкой без растягивания, и ни на одном форуме нет решения, хотя для гуру автокада ответ, должно быть, очевиден. Простой блок: прямоугольник, залитый штриховкой. Рамкой указываю половину блока для растягивания, выбираю объекты внутри этой же рамки справа-налево (выделение всех объектов, попавших в рамку). Штриховка не растягивается. Должно работать, судя по написанному в этом форуме, но не работает.
Смотрел готовые блоки из постов выше. Все сделано точно так же, 1 в 1, только там работает, у меня нет. Может быть, в новых версиях автокада нужна друга последовательность действий?
Последний раз редактировалось zenija2007, 11.05.2018 в 04:51.
zenija2007 вне форума
Проблема при запуске AutoCAD/ через "запуск от имени администратора" - автокад стартует нормально MrChew AutoCAD 4 12.11.2013 22:57
Ошибка при работе с чертежем сделанным в учебной версии автокад. Raison AutoCAD 1 16.11.2012 09:11
Система не удаляет автокад, которого физически в ней нет hunter99912 AutoCAD 20 09.07.2012 14:47
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Из архикада в автокад Evgen09 ArchiCAD 4 02.10.2009 15:34
