Армирование плит в SCAD
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
По действующим нормам надо считать в нелинейной постановке, так что скад вообще в пролете.
А сертификация... Как говорится, кто девушку платит, тот её и танцует... |
swell{d}
А разве мы не можем после первого расчета уточнить характеристики жесткостей элементов???? Я сейчас как и говорил делаю программу которая жесткости пружинок меняет.... Могу так же поменять жесктости любых оболочечных элементов, по определенным критериям....
Было бы круто, прям как в роботе... |
Düsseldorf
Ну как бы да. Я по методике сп52-103 делаю.. После армирования фрагментирую зоны с трещинами и снижаю для них жёсткость, и так пару раз.. Но жёсткость, она ведь должна быть пропорциональна моменту...
swell{d}
Подготовь ТЗ какие элементы надо будет менять.... Критерии и из каких отчетов делать выборку.... Причем жесткость можно будет рассчитывать приведенную, т.е. с учетом арматуры.... Только придется показывать зоны где какое армирование.... Я не гарантирую что сделаю быстро, но это будет после ОФЗ следующая задача....
Makson
В программах вполне могут быть заложены алгоритмы которые считают не по формулам СНИП..... Но результаты версификационных расчетов должны быть близки к значениям рассчитанным по формулам СНИП.... Просто понимаешь, можно например заложить СНИПовский алгоритм, но будет считать в 2-3 раза дольше....
Это ж большой калькулятор, определил какие усилия, и считай себе по СНИП.... Потом уменьшаешь жесткости в районе трещинообразования и опять пересчитываешь..... А арматура в 2 раза больше вылезает, дык это у СКАДОвцев защита от дурака.... Типа посчитал человек и говорит вот у меня программа выдала такую арматуру..... Дальше то он не хочет выполнять интерацию, а там еще можно раза в 1,5 в соответствии со СНИП уменьшить армирование....
Ярославль
Про жесткость - это да, она есть до образования трещин и после, и все непропорционально моменту, да еще и, вот зараза, от длительности действия нагрузки зависит. Ты и вертикальным элементам жесткость снижаешь? А если трещины в разных местах были получены при разных РСН, то как быть? Да и вообще области трещинообразования по разным направлениям не всегда совпадают, вводишь ортотропные элементы? А не боишься в колоннах и стенах заниженные моменты получить?
Последний раз редактировалось Vasya constr, 15.02.2013 в 09:08. |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
А снижение жесткости плиты только в зонах образования трещинправомерно?Только в пролете например или на опоре? Или речь шла об участке перекрытия в осях таких-то? Включая верхнюю,нижнюю зону. По СП52-103-2007 допускается снижать жесткость плит перекрытия для учета неупругих свойст жб при наличии трещин до 0,2 и без трещин -0,3. Я так понял,что для всего перекрытия.Потом пару итераций.А фрагментально снижать жесткость кусков перекрытия?Прошу пояснить ситуацию. Кстати там речь идет и о вертикальных конструкциях.Снижение 0,6. Последний раз редактировалось Engineer SV, 15.02.2013 в 10:32. |
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Можно подумать упрощенная трехлинейная или двухлинейная диаграмма состояния бетона точно позволяет определить прогибы. Хотя конечно снижать над, чтобы точнее определить прогиб, как ну пока это вопрос не решенный доконца.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
Düsseldorf
Коллеги, я соберусь с мыслями и напишу развернуто.
В двух словах: 0,6 для верт, 0,3 для горизонтальных - расчёт, армирование, отображаю зоны с раскрытием трещин, фрагментирую, для них меняю жёсткость на 0,2. И так пару раз, пока зона не начнёт колебаться. И да, я не верю в моменты в колоннах. Связевый каркас рулит, а расчёты в скаде - прикрытие для экспертизы. |
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев Последний раз редактировалось Surely, 15.02.2013 в 11:59. |
Ярославль
Не мужики вы определитесь....
По какой методике будем менять жесткость.... Ну и простой пример дайте, я уж реализую.... Я лично не снижал жесткость, только в районе колонн на 0.3....
Армирование плиты в SCAD как правильно? | Dims | SCAD | 59 | 22.04.2025 16:50 |
Армирование плит по результатам расчета в SCAD | Older | SCAD | 41 | 02.08.2021 18:33 |
Нужно армирование плит НВ, НРВ, НРС, НРД, НРФ | GaGoGa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.04.2012 13:56 |
Почему SCAD выдаёт одинаковое армирование для 58 ЖБ подколонников? | Mike1 | SCAD | 5 | 26.12.2011 14:10 |
Армирование фундаментной плиты в SCAD и вручную | Mike1 | SCAD | 23 | 16.09.2009 19:53 |
