Какая требуется исполнительная документация для Монтажа Кран Балки грузоподъемностью до 100т
Если не ошибаюсь в цифрах регламентируется РД 11-06-2006.
Ещё есть РД на изготовление кранов действующее только в какой-то одной отрасли, в нём могут быть дополнения. И ПБ на краны.
до 10 тон. Какие нужны акты на сдачу кран балки в монтаж? название актов если можно точное а еще лучше образец ) ничего не смог найти в интернете и в РД ПБ шках нету примеров актов и списка
Нашел только ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО МОНТАЖУ (ДЕМОНТАЖУ) ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ РД 22-28-37-02 15. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ ПО МОНТАЖУ (ДЕМОНТАЖУ) КРАНА И РЕЛЬСОВОГО ПУТИ 15.1. По окончании монтажа в соответствии с Правилами (ПБ 10-382—00) монтажная организация должна составить Акт выполнения монтажных работ( что за акт?, подтверждающий, что монтажные работы выполнены в соответствии с Альбомом ДКМ и (или) Инструкцией по монтажу (ИМ) и ППРм (при наличии). Акт должен быть подписан ответственным представителем монтажной организации. 15.2. На основе Акта выполнения монтажных работ при необходимости может быть составлен Акт сдачи-приемки смонтированного крана(что за акт?), который подписывается представителями монтажной организации и владельца крана. 15.3. Перед началом демонтажа крана на объекте (в случае его последующей перевозки и монтажа на новом объекте без передачи на базу для хранения) при необходимости может составляться Акт сдачи-приемки крана на период монтажных работ, подписываемый представителями владельца крана и монтажной организацией. В Акте сдачи-приемки крана под демонтаж должны быть отражены результаты проверки работоспособности крана и его механизмов с рабочим грузом на крюке. Данная проверка должна проводиться в целях проверки механизмов, их приводов и тормозов, задействованных в процессе демонтажа крана. При проверке проводится не менее трех циклов перемещения механизмов в обе стороны с рабочим грузом. 15.4. До начала монтажа должен быть подготовлен Акт сдачи-приемки монтажного участка пути или Акт сдачи-приемки пути под монтаж, если к проведению монтажа путь монтировался на всю рабочую длину, предусмотренную ПРп. В случае установки крана на фундаменте должен составляться Акт сдачи-приемки этого фундамента. 15.5. К Акту сдачи-приемки монтажного участка пути или пути в целом под монтаж крана должны прикладываться акты нивелировки и измерения сопротивления заземления соответственно на монтажном участке или на всем пути в целом. 15.6. По окончании монтажа крана, обкатки пути и завершения работ по обустройству пути должен составляться Акт сдачи-приемки всего пути с актами нивелировки и измерения сопротивления заземления всего контура рельсового пути. Акт сдачи-приемки монтажного участка пути, как и пути в целом, должен составляться организацией, выполнявшей рельсовый путь, и владельцем крана при участии при необходимости представителя монтажной организации. 15.7. Перед демонтажем крана может быть составлен при необходимости Акт сдачи-приемки монтажного участка пути. Указанный акт должен составляться организацией, выполняющей демонтаж рельсового пути, владельцем крана при участии представителя монтажной организации. |
ЗЫЖ Кран-балка монтируется бригадой рабочих и одним автокраном, частенько даже без применения сварки. |
Serge Krasnikov, а сколько обычно рабочих монтируют кран-балки ?
Offtop: По разному, бывает концевые балки на месте монтируют, а бывает и целиком ее забрасывают, у нас ГАЗЕЛЬ выезжает, в ней больше 6 человек не помещается(включая начальника
