Определение усилия в арматуре для нахлеста в стенах многоэтажного здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определение усилия в арматуре для нахлеста в стенах многоэтажного здания.
Непрочитано 19.02.2013, 10:16 #1
AntonV
ПГС
Суть вопроса в теме.
Рассматриваемый пример здание ж/б: шаг вертикальных стен 4м, высота этажа 3м, количество этажей 8.
Для простоты рассчитана как рама шириной 100см. толщина стен и перекрытия 20 см. Бетон В25
Приложены только вертикальные нагрузки собственный вес, полы, полезная (горизонтальные не учитываются).
Усилие в крайних стенах N =-27.4 т, М = 0.2 т*м.
Получается, один ряд стержней сжат, другой либо растянут, либо сжат (в зависимости от граничной высоты сжатой зоны) из-за изгибающего момента.
Подбираем армирование согласно конструктивных и расчетных требований.
Как определить фактическое усилие в подобранной растянутой (или наименее сжатой) арматуре в одном и другом случае?
ID:	97081  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.02.2013, 12:23
SergeyKonstr
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
Наверное, построить и измерить.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 14:32
drumbasser
не сбивайте человека) хотя конечно тензодатчики не самый худший способ узнать фактическое усилие.
не лезь в дебри, все гораздо проще чем кажется на первый взгляд) проводя подбор арматуры расчетом, а не устанавливая ее конструктивно, ты получил необходимое сечение арматуры. так вот фактически ты проводишь подбор что усилия в арматуре будут равны ее расчетному сопротивлению. Если ты ставишь арматуры больше чем по расчету, то соответственно усилие в арматуре будет уменьшаться пропорционально площади арматуры. Таким образом если ты поставишь арматуры в два раза больше, то соответственно усилие в арматуре уменьшится в два раза. Это позволит тебе условно сделать нахлест в два раза меньше, но не меньше того что указан в конструктивных требованиях. Будут вопросы, обращайся
Да , судя по твоим усилиям, арматуру ты там поставишь просто конструктивно, момент никакой и все сечение будет сжатым. Учти еще случайный эксцентриситет и возможный момент от продольного изгиба элемента.
Последний раз редактировалось drumbasser, 19.02.2013 в 14:35. Причина: грамматика и дополнение
drumbasser вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 16:57
SergeyKonstr
Если речь идет об арматуре, принимаемой в расчет, то, похоже, это первый случай НДС работы ЖБ элемента.
там ар-ры то никакой не нужно.
Распределение напряжений между бетоном и ар-ой (поставленной по констр. требованиям) будет в зависимости от жесткости того и той. ар-ру следует "привести к бетону" и получить линейными методами механики искомое распределение напряжений.
Непрочитано 19.02.2013, 19:27
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Скажите, а если арматура не нужна по расчёту, а я армирую по конструктивному минимуму, то напряжения в арматуре равны нулю?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 20:57
drumbasser
таки да, прекрасный вопрос) само собой если вы армируете элемент конструктивно, то скорее всего этот элемент будет наиболее близок к центрально сжатому стержню и напряжения в материалах будут распределяться пропорционально жесткостям, что отметил SergeyKonstr в своем ответе
Непрочитано 19.02.2013, 21:14
swell{d}
Düsseldorf
drumbasser,
а может быть Вы ещё подскажете, у меня колонна 400х400, бетон В30, нагрузка - 225т, арматура по расчёту не нужна, ставлю конструктивную
я посчитал относительные деформации и получил -0,0034
при таких деформациях усилия в конструктивной арматуре составляют -0,0034*2*10^5 = -680 МПа !!! как же так? арматура же только 435 МПа несёт?
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 23:01
drumbasser
подождите, подождите, не все сразу) тогда давайте последуем вашей же логике и проведем следующую аналогию -0,0034*32500=-110,5 МПа!!! как же так? ведь бетон несет только 22 МПа.
Попробуйте с относительными деформациями так e=(N/A)/E у меня получилась несколько иная цифра.
Позволю себе некоторое уточнение относительно конструктивной арматуры, вы можете не учитывать усилие приходящееся на нее таким образом как было предложено выше мной и SergeyKonstr, в таком случае думаю необходимо учитывать работу арматуры с учетом ее полного расчетного сопротивления, для обеспечения требуемой длины нахлестов, анкеровки, в запас. Или все таки опять же руководствоваться минимальными требованиями по данным разделам. Все на совести проектировщика.
swell{d}[/url] надеюсь на эту тему мы с вами обязательно еще пообщаемся, думаю будет интересно "]
Последний раз редактировалось drumbasser, 19.02.2013 в 23:06. Причина: поторопился)
Непрочитано 19.02.2013, 23:29
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: Я не понял - он не понял, что я его тролю, или это он меня так тонко протролил?
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 08:57
Geter
Выдумываю
Вот вы смеетесь. Давайте пока отложим нелинейную деформационную модель.
Так-то, по СНиПу, есть 2 случая работы внецентренно-сжатых (не только) элементов - когда разрушение начинается с растянутой арматуры, либо со сжатой зоны бетона. Само формульное определение этих случаев всегда вызывало у меня сомнение, но это тоже пока можно опустить.
Допустим, в первом случае, мы можем оценить напряжения в арматуре как (Коэффициент запаса работы сечения)*(Сопротивление арматуры) Offtop: очень спорно
Но как определить напряжения во втором случае?
Честно говоря, немного надоело "конструктивно" делать выпуски в стенах/колоннах, особенно центральных, по 1.1 метра и больше - вразбежку народ не любит.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 14:36
SergeyKonstr
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Это случай "малых экцентриситетов"?
Непрочитано 20.02.2013, 16:09
Geter
Выдумываю
Что зависит от названия? Да, это он. Предвидя ваш ответ, что тогда все стержни сжаты, отвечу, что это не так в общем случае.
Geter вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 16:15
SergeyKonstr
С чего это вы решили, что я так скажу.
В СНиП 2.03.01 формула (39).
Непрочитано 20.02.2013, 16:28
Geter
Выдумываю
Offtop: тут была чушь
Последний раз редактировалось Geter, 20.02.2013 в 16:39.
Geter вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 19:07
SergeyKonstr
Ну почему уже чушь.
Далеко не чушь
Исследавание.
Попробуйте трансмормировать выражение в Сп
Непрочитано 20.02.2013, 19:36
Geter
Выдумываю
Offtop: я написал чушь и удалил то, что написал. сделал это как раз после того, как покрутил выражениями СП и СНиП
Спасибо за ссылку, на самом деле давно не открывал старый СНиП, а в книжках, мною прочитанных, эта информация не была отражена.
Теперь немного стало яснее.
Надо еще прочитать про границы применимости метода предельных усилий.
Мне кажется, что даже в случае больших эксцентриситетов вся арматура может оказаться сжатой.
Geter вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 20:04
SergeyKonstr
Я в этом деле помогу, но не сейчас (дома, обычно не держу), но о том, что высказывал Вам исповетователь данной теории, могу проиисюстрировать.
Нет.
Это не правда.
Offtop: Меня всегда, да и сейчас, мучает один и тот же вопрос.
Все, да благо прогам, дают одно и то же, метод предельного равовесия причем многие проги
не дают возможность польователю определить ту арматуру, которая бы вообще получалась, а мне, не нужно, чтобы данная прога определяла минимальный процент армироавания, о нём я и сам знаю.
Непрочитано 21.02.2013, 12:30
Geter
Выдумываю
Все, да благо прогам, дают одно и то же, метод предельного равовесия причем многие проги не дают возможность польователю определить ту арматуру, которая бы вообще получалась, а мне, не нужно, чтобы данная прога определяла минимальный процент армироавания, о нём я и сам знаю.
немного не понял, но метод предельного равновесия - это физически нелинейный расчет и далеко не все комплексы его делают, тем более далеко не все пользователи.
В скаде, например, есть отображение расчетной арматуры и с учетом минимального % армирования.
Насчет длины анкеровки - определил я напряжения в арматуре, как и писал выше я и SergeyKonstr (1 и 2 случай соответственно). Что делать дальше? Ведь они не дают представления об As, расч/As, факт. (что согласно СП определяет длину анкеровки). Получается, только качественная оценка сжат/растянут?
Следовательно, чтобы выполнять требования СП необходимо писать алгоритм подбора арматуры, делать поверочный расчет на фактически устанавливаемую арматуру и сравнивать площади арматуры?
Как вы подбираете арматуру? По арбату/другим сертифицированным программам или есть свои алгоритмы?
Вот мой файлик маткад, буду рад если покритикуете, либо разовьете начатое.
http://dwg.ru/dnl/11697
Geter вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 13:04
SergeyKonstr
Я о том, что во вложении.
Тип файла: rar WWW.rar (811.5 Кб, 119 просмотров)
Непрочитано 21.02.2013, 14:20
Geter
Выдумываю
Ну то есть Вы говорите как раз о том, в чем я вижу проблему - нахождение минимально необходимой арматуры в сечении, армированном верхней и нижней арматурой?
Все таки, я бы предпочел называть этот метод не предельного равновесия, а разрушающих усилий, так как мы в общем случае не принимаем развитие пластических шарниров в расчетной модели и проверяем лишь прочность сечения.
Да, я тоже сомневаюсь во всех расчетных программах, определяющих требуемую симметричную (или просто двойную) арматуру. Быть может, напрасно.
Все таки, как думаете можно определить требуемую длину анкеровки в 1 и 2 случае?
Geter вне форума
Определение конструктивного элемента здания pusikul Обследование зданий и сооружений 4 27.07.2012 13:32
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания constructorl Расчетные программы 18 18.11.2008 19:37
определение центра масс здания в SCAD vv SCAD 2 27.01.2004 11:59
