Сборная плита перекрытия под нагрузку 20 т/м2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сборная плита перекрытия под нагрузку 20 т/м2
Непрочитано 20.02.2013, 10:47 #1
Veronika Project
Project engineer
St. Petersburg
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите существуют ли сборные ж.б. плиты пролетом 3 м под нагрузку 20 т/м2?
не уж то нету?
Последний раз редактировалось Veronika Project, 20.02.2013 в 11:09.
Непрочитано 20.02.2013, 12:34
lanapetr
А что вы ТАКОЕ на нее складировать собираетесь? Колонну в центре зала?
Уверены в нагрузке?..
Серийные пустотки максимум 0,8 т на квадрат несут, ребристые - примерно столько же.
lanapetr вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 12:45
NorthernSky
Серийные пустотки несут больше чем 8КПа на квадрат, есть и 13 КПа.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 12:51
lanapetr
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
И чем-то облегчат участь 200 кПа?
lanapetr вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 12:53
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Так таки и нету.... Плиты перекрытия каналов (сплошные, с маленькими пролетам) несут 8т/м2. Серия 3.006.1-2/87. Большей несущей способности на 1м2 не знаю.
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 13:01
Veronika Project
Project engineer
St. Petersburg
Сверху лежи насыпной грунт и ездит техника. Нужно сделать проход во временной насыпи. Буду делать монолитные плиты толщиною 400 мм с монтажными петлями , аналогично сборным, что бы позже все можно было легко демонтировать.
Veronika Project вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 13:07
lanapetr
Теперь яснее стало. Могу порекомендовать серию 3.006.1-5, но там монолит под максимум 12 т...
Зато расчеты приведены
lanapetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 13:09
Veronika Project
Project engineer
St. Petersburg
расчет-то простой.. главное что бы строители не отказались на стройке сборные плиты отливать..
Непрочитано 20.02.2013, 13:15
lanapetr
Если все равно на стройке лить, то смысл в кусочках? Чтобы еще и с гидроизоляцией швов заморочиться по полной?
Если объект в Питере с высокой водой, то монолит - оптимальный вариант.
lanapetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 13:44
Veronika Project
Project engineer
St. Petersburg
а как потом демонтировать этот монолит? отбойниками работать строители не слишком любят
Непрочитано 20.02.2013, 13:52
lanapetr
Упс!.. Прошу прощения за пропуск важной информации про временность сооружения
В таком случае ничего более предложить не могу
lanapetr вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 15:10
Geter
Выдумываю
Небось, можно и трещиностойкость с прогибами не считать?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 15:22
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от Veronika Project Посмотреть сообщение
Как получилось 20т/м2?
Паша П.М. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 17:06
Veronika Project
Project engineer
St. Petersburg
Паша П.М., мощность грунта сверху умножить на его объемный вес, на коэф-т надежности по грунту и прибавить к этому нагрузку от бульдозера наверху.
Geter, толщину плиты нужно подбирать по двум группам предельных состояний.
Непрочитано 20.02.2013, 17:07
Geter
Выдумываю
по двум группам
зачем?
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 17:14
Veronika Project
Project engineer
St. Petersburg
Что бы прогибы и трещины в пределах допустимых были.
Непрочитано 20.02.2013, 18:33
1 | #17
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Veronika Project, сильно нагрузка завышена.
Скорее всего не получится у Вас 20т/м2, но что бы это понять нужно больше данных.
Смотрите
Последний раз редактировалось Паша П.М., 20.02.2013 в 18:40.
Непрочитано 20.02.2013, 18:41
Vasya constr
Ярославль
А сколько у вас мощность грунта, я извиняюсь? Если бы все так считали, то у нас не было бы каналов и тоннелей.
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2013, 16:15
Veronika Project
Project engineer
St. Petersburg
Vasya constr, 8 метров.
Непрочитано 21.02.2013, 16:34
Geter
Выдумываю
Нагрузка-то достоверная. Каналы и тоннели не на изгиб работают в основном.
Но я настаиваю, что трещиностойкость для временного сооружения считать не надо, так как непроницаемость конструкции необходимо обеспечивать другими методами, а сохранность арматуры тут не важна. Насчет прогибов - также сильно сомнение в необходимости.
Просто скорее всего для такой плиты ("толстой" по некоторым классификациям) данные расчеты согласно СП будут, во-первых, не достоверны, а во-вторых, сильно увеличивающими армирование.
Geter вне форума
Помогите рассчитать нагрузку на плиту перекрытия VasekMasek Железобетонные конструкции 6 11.02.2013 20:31
Плита перекрытия шарнирно опирается ОДНОЙ сторой и стоит Cuбupяк Мономах 4 25.10.2012 15:15
Что за плита перекрытия? Basket204 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.10.2012 18:45
Как узнать на какую нагрузку рассчитана плита перекрытия в домах серии И209а. Skydog Обследование зданий и сооружений 1 19.09.2012 13:11
Какую максимальную нагрузку понесет плита в процессе бетонирования и после dextron3 Железобетонные конструкции 3 05.12.2009 09:19
